Författare Ämne: Sanyo93 gammal eller ny  (läst 3411 gånger)
Utloggad ssl
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 02 oktober 2008, 21:05:39 »
Köpte en Sanyo93 för en månad sedan, när jag tittade på tillverkningsdatum stod det 2006-12-05 och att det var en 93enha är detta normalt? En av anledningarna att jag köpte var att man nämnde att en ny modell kommer, och att den gamla är som bäst när den går ut. Jag tycker att den borde åtminstånde vara tillverkad i början av 2008.
SV: Sanyo93 gammal eller ny
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2008, 21:56:19 »
Har du verkligen skrivit rätt modellbetäckning ?
Det var ett tag sen jag hade 93 EHN på hyllan så betäckningen kanske stämmer  Sc:,h
Det kan nog stämma att den är tillverkad 2006 12, dom spottar ut maskiner och står något parti långt bak kan jag tänka mig att den blir stående ett bra tag.
Köper man den senaste modellerna av Panasonic kan dom var tillverkade 2007 fast man tror att dom eventuellt borde vara tillverkade vår/sommar 2008 då det ska vara 2009 års modell
Så det är inget "konstigt' med ditt produktionsdatum.
Förmodligen har du fått bra pris på den då det var ett tag sen dom slutade tillverkas, om jag minns rätt så slutade dom tillverkas i början på 2007 men den uppgiften får du ta med en nypa salt då jag inte minns exakt vart den informationen kom från.
Utloggad ssl
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2008, 09:38:53 »
Toyota och och kompisarna har tydligen bättre snurr på tillverkning / försäljning.
Köpte hos hemmabutikerna för 17495kr inkl standardinstalation fick en fjärrstyrning på köpet.
Trodde den var gammal då den slamrar vid vissa varvtal, ett problem som jag trodde var åtgärdat då jag läst om det tidigare. huvuddunk
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2008, 10:27:24 »
Toyota packar nog inte sina bilar på små pallar i en massa olika lagerutrymmen  ;)
Att dom slamrar vid vissa varvtal är inget ovanligt dessvärre.
mvh
Thomas
