Författare Ämne: lägga ut flash-movie  (läst 3400 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 02 oktober 2008, 12:40:25 »
Är det möjligt att lägga ut en swf-fil i ett inlägg?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: lägga ut flash-movie
« Svar #1 skrivet: 02 oktober 2008, 14:01:41 »
Hej Danskeren!  Det tar väl bara upp en massa plats misstänker jag. Då är det väl bättre att du lägger in en länk till denna då isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #2 skrivet: 02 oktober 2008, 14:14:06 »
OK! :)
