Omröstning
Hur har din elförbrukning påverkats efter att din elmätare blivit utbytt
lika förbrukning
14 (36.8%)
högre förbrukning
17 (44.7%)
lägre förbrukning
3 (7.9%)
elmätare ännu ej utbytt
4 (10.5%)
Antal personer som röstat: 37
Författare Ämne: Elförbrukning efter byte till ny elmätare  (läst 7607 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 01 oktober 2008, 08:23:28 »
Vad har hänt efter att er nätleverantör bytt er elmätare, har läst att de flesta fått dyrare räkningar.
I en del fall har räkningen till och med dubblerats.
Vore intressant att veta vad vi kan förvänta oss
// kjulakalle :)
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Elförbrukning efter byte till ny elmätare
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 08:32:22 »
Vi hade en rätt modern mätare redan innan, så jag misstänker att den högre förbrukningen beror på ökad faktisk förbrukning i vårt fall. ???
Tror att snurrskivemätare visar mera fel än "gamla" men elektroniska mätare.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 08:41:11 »
våran nya elmätare verkar visa likadant som den som satt där från början.
kollade nu perioden 070101 till 070731 och 080101 till 080731 och fick fram att det skiljer 72kwh mellan 2007 och 2008 och det anser jag räknas som samma förbrukning  Thumbsup
fick nya mätaren installerad 070820
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2008, 09:30:03 »
Jag tror att den gamla och den nya visar ungefär lika. Jag har dock fått tre förändringar i förbrukningen som har inträffat ungefär samtidigt som mätaren byttes: Platt-TV som drar dubbelt mot den gamla, värmepump istf olja, halvtidssambo. Så elförbrukningen har ökat, men inte den totala energiförbrukningen.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2008, 09:45:21 »
Jag har uppfattningen att förbrukningen ökade med ca 10 % sedan vi bytte från den urgamla snurrskivemätaren till en elektronisk mätare med fjärravläsning. Har samma uppfattning som Rickard, störst skillnad är nog mellan snurrskivemätare och elektroniska mätare.
MVH/Gano
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2008, 16:42:42 »
hej
Nu har 10 st röstat och man kan klart se en tendens till att det kommer att bli dyrare.
För att man skall få grepp om hur mycket dyrare skall man då dela upp "högre förbrukning" i olika % tal/nivåer
så kanske man får fram hur mycket dyrare det kommer att bli?
Vad säger ni andra? Sc:,h
//kjulakalle :)
« Svar #6 skrivet: 02 oktober 2008, 08:30:01 »
Tror inte att så många har koll på procenten, men vill du kan du ju prova.
Jag har i alla fall ingen uppfattning om det ännu då jag numera bara läser av mina mätare nån gång/år.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2008, 10:37:03 »
Jag tror de flesta ökar sin föbrukning sakta men säkert varje år.
Man t.ex. byter till en platt TV, barnen får en eller flera datorer, barnen sitter längre och längre med datorn på, fler och fler små elprylar som jämt drar ström osv.
Små förändringar i levnadvanorna kan förändra förbrukningen ganska stort. T.ex så var min sambo sjukskriven för några år sedan till och från i långa perioder, detta kunde man direkt se på elräkningen också. Det kan påverka mycket om någon får jobb eller blir arbetslös, eller så kanske man bestämmer sig för att börja laga och baka mer mat och bröd själv, det kan höja förbrukningen drastiskt.
Så jag tror det är väldigt få som med säkerhet kan säga hur mätarbytet har påverkat den avlästa förbrukningen eftersom det är så mycket annat som spelar in som man lätt glömmer bort.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 02 oktober 2008, 20:03:16 »
Jag har baske mig fått lägre förbrukning, trots att vi skaffat platt-TV och behållit gamla TV:n (som står på för det mesta i grabbens rum). Vi har däremot bytt tvättmaskin samt renoverat dusch&bastu så jag numera har en snålspolande dusch (Ebro). Vattenförbrukningen har sjunkit från 190 m3 förra året till att enligt beräkning just nu ligga på 160 m3. Jag får förmoda att en del av detta vatten tidigare passerat värmepumpen...
Elförbrukningen har sjunkit från ca 11500-11700 tidigare år till att nu enligt prognos peka mot 11200. Jag klagar inte!
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #9 skrivet: 21 november 2008, 22:01:39 »
hej igen
startar tråden igen eftersom den är aktuell så länge mätarna inte är bytta
har fått avisering om mätarbyte vecka 45-52 sen skall vi följa utfallet, mycket intressant
//kjulakalle *vinkar*
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 21 november 2008, 22:37:20 »
Vi har inte märkt någon ökning efter bytet.
Inte pga mätaren iaf.
Plasma TV och torkskåp, är nya elslukande produkter i vårt hem.
Plasman, värd vartenda öre......
Torkskåpet, likaså, fick 2m2 större golvyta och ej sur tvätt på köpet.....
Trenden är ju att hushållselen ökar hela tiden.
Jag byter ut glödlampor mor lågenergi eller led, där det går, men gränsen är nog snart nådd på vart man kan tjäna in nåt mer på belysningen.
Barnens rum utökas allteftersom de blir äldre med tv, dvd, dvb, tv-spel, stereo, datorer.
Så att tro att man kan dra ner på hushållselen med alla dessa prylar, det går ju inte.
SUCK.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #11 skrivet: 21 november 2008, 23:08:22 »
hej igen
vår el-mätare i sommar stugan blev bytt för 2-3år sedan
 och den ökade enormt
 har för mig att den gammla mätaren stog på ca 1500 kwh
 totalt för de sista 15-20 åren när den byttes
 första räkningen med den nya fjärr-av lästa mätaren
 kom efter 2 år  ( lång fjärr på landet ) ?
 den var på ca 3000 kwh på 2 år
 men jag tänker inte klaga
 jag (förmodar)? att det var fel på gammla mätarn
 kjell ?
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #12 skrivet: 21 november 2008, 23:16:21 »
Skönt att fler uppskattar bildkvalitet  ;)
Jag har 4 LCD-tv och en Plasma (alla kvalitetsfabrikat) och det är solklart vad som ger bäst film och tv-bild.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 21 november 2008, 23:49:06 »
100kwh/år med gammal  mätare kontra 1500kwh/år med ny.  ;D
