Författare Ämne: Acctankar......  (läst 5797 gånger)
Utloggad Bäckis
  • Antal inlägg: 15
Acctankar......
« skrivet: 30 september 2008, 21:22:52 »
Hej, jag har böjat tänka i banorna att montera solpaneler på taket för att värma mitt tappvatten. Jag har en gammal vedpanna med laddomat i mitt pannrum som jag använde för vedeldning för 10 år sen. Till pannan har jag två Borö acc tankar, TI500L FR200 med vvberedare, och en TI 500L A. Går dom att koppla mot solpaneler ? Kanske räcker det med den ena som har inbyggd vvberedare? Jag använder idagsläget inte radiatorsystemet i huset som jag värmer med L/L värmepump och braskamin. Om dom går att använda, hur stora paneler behöver jag, och var är det förmånligast att inhandla dom ?
Tacksam för hjälp.  *vinkar*
Tyresö, Stockholm 175m² 1 1/2 plans villa i tegel byggd 1965, tillbyggd övervåning 2002. Panasonic CU-VG100KE  installerad 2001, fungerat utan problem sedan dess......
Numera ägare till radhus på 120 m² där pump ska installeras snarast.............;-)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Acctankar......
« Svar #1 skrivet: 30 september 2008, 22:57:29 »
hej
det går fint att köra med dina tankar,men har du en förådsberedare är det tyvär så att du tappar rejält med effekt  pga att den har grymt oeffektivt sätt att göra varmvatten
en sling tank är betydligt bätttre.
jag skulle rekomendera 2 st 30 rörs paneler å bara värma en 500 liters tank,den andra kan du köra som reserv om det börjar att gå varmt å glöm inte en syr ventil som backup
Utloggad Bäckis
  • Antal inlägg: 15
SV: Acctankar......
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 07:06:53 »
Hej, tack för ditt svar. kan det vara ekonomiskt försvarbart att köpa en sling tank ? Kan typen av acctank med förådsberedare, gåendes på elpatron,  vara boven i den i mitt tycke höga elförbrukningen jag har ....?  *vinkar*
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Acctankar......
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2008, 08:25:23 »
Med en 200 liters beredare går det förmodligen rätt bra att köra mot sol, en liten toppmonterad på 100-120 liter är däremot kass i det fallet.
Jag har själv en likadan tank fast en 250 liters beredare och jag tycker jag har obegränsat med varmvatten trots en topptemp på bara 50 ºC.
Dessutom skiktar den sig väldigt bra iom att beredaren är nästan lika hög som tanken.
Energiförbrukningen är densamma oavsett tank, det är VV-kapaciteten som skiljer.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Acctankar......
« Svar #4 skrivet: 01 oktober 2008, 09:31:38 »
...men har du en förådsberedare är det tyvär så att du tappar rejält med effekt...
Tappar effekt? Hur menar du då? Vad jag vet så är förrådberedare oslagbar om du vill ha ut hög effekt (mycket vv på kort tid).
mvh
Utloggad Bäckis
  • Antal inlägg: 15
SV: Acctankar......
« Svar #5 skrivet: 01 oktober 2008, 10:53:29 »
Tips på var man köper panelerna, kavalité till bra pris ?
/ Thomas
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Acctankar......
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2008, 12:31:35 »
hej
med effekt menar jag mängden uppvärmt vatten som man får ut ur tex en acctank på 500 liter innan det blir kallt vatten
har ni en gammal hederlig med inbyggd beredare å en tank temp på 70 grader
så säg att ni kan plocka ut ca 250 liter varm vatten innan tanken är nerkyld
kör man med 2-slingor så ökas mängden varmtvatten som går att få ut med några % och kör man med tva så ökas mängden ännu mer...innan tanken blir utkyld
skillnaden är betydande både i hur mycket vatten ni kan göra och i hur stor täckningds grad
solfångarna ger....
jag skiter i att gå in på hur mycket effektivare dom andra alternativen är.det finns tester å rapporter på nätet att läsa ..så sök lite
jag ids inte argumentra mer om varför förådsberedarna är sämmre än dom andra alternativen
speciellt om ni kör solvärme,det handlar bara om hur effektiv eller oeffektiv dom olika systemen är..
det är ju nämligen så att mängden energi som solfångaren ger vid tex 50 grader är tämligen konstant (vid samma väder) och vid samma m2 yta...
enda sättet att öka mängden energi är då i andra ändan dvs beredaren =effektivare beredare = mer varmt vatten,med mindre energi åtgång = mer energi i tanken till nästa gång=större täcknings grad på solvärmen
iofs går det ju ochså att ducha 2gång per år eller låna grannens duch...
å joo Ville veslsla har rätt högre beredare = bättre funktion,det är  helt rätt
mvh
jocke
« Senast ändrad: 01 oktober 2008, 12:48:28 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Acctankar......
« Svar #7 skrivet: 01 oktober 2008, 13:12:23 »
...enda sättet att öka mängden energi är då i andra ändan dvs beredaren =effektivare beredare = mer varmt vatten  med mindre energi åtgång = mer energi i tanken till nästa gång
Där har du fel igen. "Mängden energi" ökar inte! Det blir inte mer energi i tanken, du bara utnyttjar en större del av den inlagrade energin. Vill man ha ut dubbelt så mycket energi så måste man också stoppa in dubbelt så mycket energi i andra ändan. Fördelen med det bättre systemet är att du kan få ut lika mycket energi ur en mindre mängd vatten ELLER lagra mer energi i lika mycket vatten. Det enda som gör det bättre systemet effektivare är att en mindre tank ger något mindre förluster.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Acctankar......
« Svar #8 skrivet: 01 oktober 2008, 20:39:37 »
hej
jaja resultatet är nästan ändå det samma i slutändan...effektivare system = mer varmvatten då man inte slösar bort energi i onödan då man tillverkar varmvattnet,resultatet blir ändå att man spar energi i tanken å kan bereda mer varmvatten vid ett senare tillfälle...
har en bekant som försökt under flera år att göra sin tank så bra det går,faktiskt skoj att prata med han vi har ganska liknande ideer...han har lyckats få till skiktningen i tanken jävligt bra med toppladdning...
han på står att skiktningen är det viktigaste för att tankarna ska funka bra å hålla tempen länge
vet inte hur många x han flyttat om in å utladdnings ställen i tanken,trixat med diffutions rör
mm för att slippa att vattnet cirkulerar i onödan i tanken
det va en jädra skillnad sen han fick till sin tank,han eldar vist en max x per vecka på sommaren
rekordet va visst 8-9 dagar utan att elda
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Acctankar......
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2008, 14:06:18 »
När vi ändå snackar tankar.
En vanlig förrådsberedare fungerar alldeles utmärkt med avseende på skiktning. Man tar ut varmvatten från toppen och fyller på kallt kranvatten i botten. Principiellt skiljer det inte mot en tank med TVA.
En vanlig förrådsberedare med solslinga i botten är på vissa sätt bättre än en slingtank eftersom solslingan alltid jobbar mot lägsta möjliga temperatur. Svagheten ligger i lagringsmöjligheterna. Jag skulle vilja ha en 500 liters smal, hög och välisolerad VVB med solslinga i botten och högt placerad elpatron. Tanken blir väldigt enkel, man slipper externa växlare, cirkpumpar och expansionskärl. Tyvärr utgår tillverkarna från en vanlig VVB, vilket inte är optimalt.
EDIT:Tillägg. Givetvis avser jag enbart anläggningar avsedda att framställa varmvatten.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 02 oktober 2008, 17:14:50 av Gano »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
SV: Acctankar......
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2008, 22:38:07 »
hej
joo jag håller klart med om att en bra förådsberedare  inte är helt kass,men som ni skriver då e det lika bara att ha en 500 liters beredare med solslinga funkar lika bra
ska man ha en föråds beredare skulle botten på den gärna få va större än toppen
typ att beredaren ser ut som en doppe inne i tanken
men lika fullt kvarstår kruxet med att få tanken varm fort då volymen ökar
  • Dot gäster: 2355
