Författare Ämne: Akkumulatortank + platevekslere: korrosjon  (läst 2272 gånger)
Utloggad JohnnyT
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 30 september 2008, 15:13:05 »
Hei alle sammen! *vinkar*
Først og fremst mange takk for et supert forum. Det er virkelig mye god informasjon her inne  ;D
Jeg er nær ved å kjøpe meg et solvarmeanlegg (4x 30 rørs vacuum, 1500 liter tank osv.)
Tanken er av typen Effecta og min leverandør mener det er mye å spare på å bruke platevekslere istedenfor å installere slingor inne i tanken. Så vidt jeg vet så er ikke Effecta tankene emaljert innvendig.
Jeg mener å ha lest her på forumet at korrosjon i tanken fort kan ødelegge platevekslernes effektivitet, eller i verste fall tette dem.
Hvordan kan jeg sikre meg mot at dette skjer?
 Sc:,h
Anode? (Jeg vet ikke om det følger med tanken som standard eller ikke)
Kjøre glykol istedenfor rent vann? Hvor stor konsentrasjon?
Er det andre ting jeg kan gjøre?
Er det i det hele tatt en god løsning med platevekslere?
 Sc:,h
Solfangerne er forøvrigt av typen Apricus
eg prøvde å søke på Apricus her i forumet men fikk ikke noen treff. Er det noen som har erfaring med disse?
Utloggad JohnnyT
  • Antal inlägg: 17
SV: Akkumulatortank + platevekslere: korrosjon
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 09:41:28 »
Jeg burda kanskje gjøre spørsmålet litt mer generelt:
Er det noen som kjører uemaljert ackutank i svartstål?
Hvordan unngår man da et korrosjonsproblem?
 ;D ;D ;D
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2008, 22:50:19 »
Jag har aldrig hört talas om en emaljerad ack tank.
Om det är det du menar.Jag är dålig på norska
Utloggad JohnnyT
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 02 oktober 2008, 08:53:16 »
Ok tack for svar. Er det slik at korrosion uansett ikke er noe problem siden det vil være lite oxygen i vatnet?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #4 skrivet: 02 oktober 2008, 10:12:17 »
Färsk vattnet med mycket syre som du duschar i kommer aldrig i kontakt med stålet i ack tanken.
Vattnet som är i acktanken förlorar sitt syre när man värmer upp det.Vattnet blir dött brukar man säga
