Författare Ämne: Pannan rostat, bara färskvatten i radiatorerna  (läst 1726 gånger)
Utloggad rothman
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 29 september 2008, 21:39:56 »
Pannan har rostat och jag har x antal offertförfrågningar ute. Dock verkar det vara högtryck i VVS branchen och vi pratar om installation inom 2-5 veckor.
Oklart hur länge sedan det rostade hål. Men släpper jag på trycket till 0 bar tar det 2 minuter tills säkerhetsventilen löser ut. Gissar på att det läckt i 2-3 månader, men nu går det snabbare o snabbare mellan cyklerna.
Med andra ord, fint levande drickbart vatten i hela radiatorsystemet  :(
Svårt att säga kanke, men hur snabbt rostar elementen sönder? Kan jag vänta 5 veckor till ?
Finns det något jag kan göra under tiden? Koppla bort och elda under tiden?
mvh Anders
« Senast ändrad: 29 september 2008, 21:46:13 av rothman »
Gullringenhus på 206 m2 i Mjölby.
Viessmann Vitocal 300 G 8 kW + Vitocell 100-V 390l VVB, borrhål på 160 meter.
Tidigare förbrukning på 25000 kWh / år.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Pannan rostat, bara färskvatten i radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 29 september 2008, 21:48:49 »
Plugga inkommande kallvattnet och utgående varmvattnet. Sätt in en liten provisorisk el-vvb under tiden till du kan byta pannan till något vettigt. Seriösa firmor i branschen bör fixa det enkelt.
