Författare Ämne: Passerade 10000 kWh idag....  (läst 4940 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 29 september 2008, 20:43:08 »
Vår nya digitala elmätare installerades 9:e maj 2007. Idag, 29:e september 2008, passerade mätaren 10000 kWh. Det tog nästan 17 månader.
Den nya digitala mätaren ger generellt högre mätvärden än den gamla snurrskivemätaren. Den digitala mätaren mäter korrektare på komplexa laster (ström och spänning ur fas), exempelvis invertrar och lågenergilampor. Det har faktiskt varit svårt att hålla förbrukningen på samma nivå sedan mätarbytet.
MVH/Gano
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Passerade 10000 kWh idag....
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 14:09:10 »
Vi fick våran mätare bytt 20 augusti 2007 och passerade 10000kwh samtidigt som er :)
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2008, 09:38:58 »
MVH/Gano
Hoppas du känner till att elbolaget också mäter av sin total. Allt för stor skillnad bekämpas! Så därför är min fråga hur måna fler % ökade din förbrukning?
« Senast ändrad: 20 oktober 2008, 10:25:02 av MGKea »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2008, 09:57:05 »
Fick min snurrskivemätare utbytt 28/3-2007 till  en ny digital med fjärravläsning.
Har inte upplevt någon högre förbrukning efter det.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2008, 10:45:25 »
Ny mätare 8 april -08, nu den 20 okt har vi 15756 kWh på mätaren...
82 kWh/dygn under sommaren med andra ord... Hur skall det här sluta!  Sc:,h
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2008, 10:54:48 »
Det är alltså du som är orsaken till att all vattenkraft behövs  ;D Eller är det skatteplanering, ni har väl lägre elskatt däruppe?  ::)
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2008, 10:57:04 »
:o
Kontrollera så ingen bytt ut vp:n mot en elpanna!
Har du satt en separat elmätare på vp:n ännu?  Om inte så är det dags med den förbrukningen. knUp
Finns billiga elmätare att köpa här har jag sett: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22  ;)
Utloggad MGKea
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2008, 11:06:26 »
Skojar du? Vad skulle vara ett mer riktigt värde för dig?
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2008, 14:13:31 »
Min sambo har svart bälte i shopping, och en speciell förkärlek till lampor/spotlights...
Ingen i familjen stänger av nåt (det tar för lång tid att släcka allt) utom över natten, ca 6 timmar/dygn, dessutom har vi var sin TV och Dator (4 pers) som står på mest hela tiden.
Vi har inget egentligt värmebehov (p.g.a. den höga hushållselförbrukningen) förrns det är strax över 0°C ute vilket säger en del, hos en del börjar det gå eltillskott på värmepumpen när vi inte ens har värmebehov...
Eftersom vi har swimmingpool så har vi nästan lika hög energiförbrukning på sommaren som på vintern, men jag tycker ändå att det verkar bli mer än förra året när vi förbrukade lite drygt 25000 kWh på helåret.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2008, 16:26:17 »
Du verkar ha som jag en 25%:ig ökning. Känns orimligt med tanke på att elbolagen är pigga på att hitta "läckor".
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2008, 19:17:10 »
Kanske Rickard borde börja producera egen EL ? T.e.x med eget Vindkraftverk !  :)
