Ventilation, fukt och radon-forum
Kan jag koppla på ett torkskåp till F-ventilationen?
Ämne: Kan jag koppla på ett torkskåp till F-ventilationen? (läst 8540 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
28 september 2008, 15:37:06 »
Kan jag ansluta avluften från ett torkskåp till ett frånluftsdon i tvättstugan utan vidare?
Eller hur ska man gå tillväga?
/nic2
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Kan jag koppla på ett torkskåp till F-ventilationen?
28 september 2008, 16:58:15 »
Jepp, men du bör ha ett dragavbrott, en luftspalt så att inte frånluften alltid går genom skåpet.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
28 september 2008, 17:53:44 »
Ok, jag förstår.
Tack Carl N!
Art Deco
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
28 september 2008, 17:57:41 »
Kan vara läge att varna för ludd (som det blir duktigt av från torkskåp), det vill du inte få in i ftx:en, så ett filter som filtrerar bort ludden rekommenderas.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
28 september 2008, 18:38:19 »
Aha, blir det ludd av ett torkskåp?
Trodde det bara var från torktumlare som det frigjordes ludd iom tumlingen.
FTX har jag inte längre, enbart F -vent., men kanske läge att montera något luddfilter ändå, tack för tipset!
Art Deco
Antal inlägg: 2102
Karma +9/-4
Art Deco
28 september 2008, 20:21:03 »
Visst blir det ludd.
Torktumlare ligger klar 1:a, torkskåp genererar också ludd, naturligtvis inte lika mycket, men prova och öppna kanalen på ett skåp som inte har rengjorts på ett år, påmminner om en taskig dammsugarpåse.
erp
Stad/land: Blekinge
Antal inlägg: 3207
Karma +4/-2
erp
28 september 2008, 21:55:10 »
Ja, det blir alltid ludd efter en tvätt, även när man hänger tvätten ute på lina, blir det ludd, men den ser man aldrig, eftersom vinden tar hand om den.
//Ronnie
Liza
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Liza
29 september 2008, 09:27:51 »
Vilka luddiga inlägg
gäster: 2056
användare: 3
Smurfen.
Börje__
tipo874
