Författare Ämne: Smällar i värmesystemet  (läst 3490 gånger)
Utloggad arrak
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 27 september 2008, 21:30:43 »
Jag har problem med "smällar" i värmesystemet.
Varje kväll när det fylls på med varmt vatten i radiatorerna så kommer en riktigt hög knall i rören som leder till radiatorerna. Därefter så fortsätter det med ett "knäppande"-ljud i radiatorerna en stund...
Är det någon som vet vad man kan göra åt detta...?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Smällar i värmesystemet
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 08:11:50 »
Vet du var det knäpper?
En del har löst detta genom att lossa på rörupphängning och smörja på radiatorupphängningen på baksidan av knäppande radiatorer.
Men om det inte är åtkomligt så installera en "knäpptank", det är en volymförstorartank som sätts efter VP:n på stigaren.
Ingående radiatorvatten från VP:n ska anslutas mot toppen och utgående mot radiatorerna i botten. Knäpper det mycket så kan du behöva kanske 200 liter. Det funkar bra med t ex en gammal VVB med minst 22 mm anslutningar.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 08:14:36 av Carl N »
Utloggad arrak
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 21:18:24 »
Tack "Carl N" för ditt svar!
Jo, det knäpper i elementet, svårt att säga exakt var... Men kanske så är det i upphängningen som du skriver... ska kolla närmre på det!
Men den här STORA smällen är i rörledningarna, som går i bjälklagret... Det låter som rören håller på att smälla av...
Jag har inte så mycket plats kvar i mitt lilla pannrum, så jag vet inte om jag får plats med en 200 liters vvb. Finns det något annat alternativ kanske...?
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #3 skrivet: 28 september 2008, 21:44:49 »
Någonstans i stigaren genom bjälklaget ligger röret emot något, värmen kommer-röret expanderar lite och under denna fas trycker röret mer o mer mot något tills den hoppar till och lossnar lite = kan ge skapliga smällar. Det enda raka är att sitta och försöka luska ut exakt var knäpp och smällar kommer ifrån, jag tror att du har ett galvrör som ligger mot undergolv i furu- värme stiger.rör expanderar och trycket stiger tills det lossar lite = stor smäll. Ta lite WW-40 och ge en liten puff ner i det hål som det galvad rören går genom golvet och lyssna om det blir mindre knäppningar. Det kan ju också vara så att själva upphängningen av en radiator (2-3 hållare med låsskruvar) är boven i dramat. Känn också på rören nere i pannrummet, om du kan känna små vibrationer ihop med knäpparna är rören i pannrummet dåligt upphängda och behöver förstärkas.
