Författare Ämne: Egen vindkraft & elförsörjning  (läst 17200 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 27 september 2008, 18:34:04 »
Ja nu börjar det att droppa in folk som skaffar sig ett helt eget vindkraftverk och som därmed kommer att bli i stort sett helt självförsörjande när det gäller deras totala elförbrukning. Ingen dum idé egentligen om detta är möjligt med tanke på grannar, tomtgränser mm. :)
http://www.e24.se/pengar24/dinekonomi/elvarme/artikel_740693.e24
http://www.windon.se/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 27 september 2008, 18:38:45 av Raffen »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Egen vindkraft & elförsörjning
« Svar #1 skrivet: 28 september 2008, 07:52:43 »
Jag skulle nog vilja ha en sån här när den kommer ut på marknaden.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article416058.ece
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 september 2008, 10:03:00 »
Hej Carl N!  Ja jag håller med dig, verkade ju riktigt smidig och kanske säkrare också med få rörliga delar, bara en axel ju. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 28 september 2008, 11:28:55 »
Då skall du ta en titt på dessa byggsatser av vertikal kraftverk det som inte finns att köpa är mast men det kan man fråga vilken mekanisk firma som helst så svetsar de ihop ett torn.
www.ecokraft.se
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #4 skrivet: 28 september 2008, 15:38:47 »
hej.
som en del vet så har jag nyss kommit hem från min inbjudan från nigeria.
där har dom alvarliga problem med el försörjningen. kommer o går hela tiden så nätet funkar ca 7 timmar av 24. o då det är mörkt ute är alltid nätet borta.
alla har en disel generator från 20kw-500 kw. diseln kostar ca 9 kronor.
ett av hotellen jag bodde på vägrade starta generatorn på natten för att vi endast var 7 boende på hotellet o dom ansåg sig inte ha råd med detta.
hursommhellst !! mitt uppdrag var att lösa el problemen. vi har nyligen börjat med vertikal verk 25-50 kw stand alone.
så dessa verk finnes redan här i svedala. dom har varit lite för dyra tidigare för att serierna varit för små.
nu fick vi order på 2 000 st som delvis redan är betalda  Thumbsup.så nu kommer priserna att gå ner en hel del på dessa i framtiden.
vi fick dessutom sälja nu i första ordern 12 st 780 kw snurror o 8 000 led streetlights.
dessutom en massa ej bekräftat antal av säkerhets belysning i led teknik. dessa led spar ca 77% av energin så det är enkelt o driva dessa med relatift små solpaneler med batterier.
jaa jag har firat denna order ordentligt  he he ;D
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad uffe 61
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2008, 02:45:15 »
Hejsan
Ja han saluför ju dessa på sitt företag, http://www.ggrail.se/
Han uppger en årsproduktion på 30 000kWh/år på ett 5kW verk?
Helt fantastiskt....om det är sant. Det tror jag inte det är.
För mig verkar det mycket oseriöst att marknadsföra en produkt som han gör det.
Ett verk i den storleken ligger nog på C:a 12500kWh/år med en årsmedelvind på 7m/s.
Jag hoppas att han inte lurar nån med sina osannolika data.
Detta bör klassas som vilseledande reklam.
Rätta mig gärna om jag har fel
Mvh
Uffe
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 08 oktober 2008, 08:13:00 »
Jag tror inte heller det är sant. Man brukar räkna med att vindkraftverk ger i snitt över året 20 till max 25 % av generatorns effekt vid bra vindförhållanden. Tyska vindkraftverk lär i snitt ge 16 %. 30 000 kWh/år och 5 kW generator motsvarar 68%. En 1/3 eller 1/4 av 30 000 verkar rimligare.
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2008, 19:40:52 »
Nja, ett nytt verk i klassen 800 kW till 2 MW ger ca 25-30% av maxeffekt vid bra förhållanden.
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2008, 20:21:42 »
Nyckelorden är "vid bra förhållanden". I Tyskland har man ställt upp vindkraftverk överallt även där det inte är bra förhållanden. Förmodligen för att man får så mycket bidrag så man behöver inte bry sig så mycket om energiutbytet, det lönar sig i alla fall.
Enligt en rapport från Incoteco som jag hittade på nätet för några år sedan (webadressen står tyvärr inte på utskriften av den intressanta rapporten) nådde man 25-30 % i Storbrittanien 1999-2003, i västra Danmark under samma tid låg man i snitt på 20 %. En av anledningarna var att man Danmark har så mycket vindkraft att man har blivit tvungen att utnyttja även mindre bra lägen.
Utloggad Erikk
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2009, 12:00:01 »
Hej, jag bor i vid ett riktigt blåshål och vindläget borde väll vara det avgörande om det skall löna med ett eget småskaligt vindkraftverk.
Jag har börjat kolla på lite leverantörer av verk och fick bland annat bra tips här på  den här sidan. Ett annat företag jag kollat in är
www.hybridenergynordic.com , de verkar ha bra effekt på sina snurror. Jag skall dock fortsätta mitt letande innan jag bestämmer mig. Har någon
koll på andra saker som är avgörande för att få lönsamhet i en eget vindsnurra än vind och verkets effektivitet.
Är det exempelvis någon som vet vad jag kan få information om höjdens betydelse för att få mer vind i olika lägen?
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2009, 16:28:14 »
Om man inte bor på en stor slätt eller vid kusten där man har en hög medelvind så skulle jag lägga största delen av pengarna på en så hög mast som möjligt i första hand.Kommersiella vindkraftverk har redan höga torn > 100 m vilket gör att man inte kan jämföra deras elproduktion per kvadratmeter svept yta med ett litet vindkraftverk.
http://www.windenergysolutions.nl/products/wes-hybrid-system/
http://knowledge.allianz.com/nopi_downloads/downloads/Wind_Turbine.wmv
Vindkraftverk med glasfiberblad från  år 1957 man ser en man klättrande i masten.
http://www.ifb.uni-stuttgart.de/~doerner/win17.gif
http://www.ifb.uni-stuttgart.de/~doerner/win13.gif
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2009, 20:07:02 »
Har ett elverk som är relativt nytt, sitter en 2 taktsmotor på 60cc och skall verket ger max effekt 700w och medel på 600w i 220v, samt 6A i 12v, var lite halvsugen på att låna generatorn från denna och bygga en snurra, mest för kul, vad tror ni? Men svårast med varvtalet, och hitta en bra turbin, efter som varvtalet/frekvensen, men till ren värmedrift är det inte så 100 noga.
Några ide´er? Eller länkar till billiga verk, inte dessa på 30 000kr, skulle tänka mig runt 3-6000kr annars.
Tack på förhand.
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2009, 19:05:59 »
En sida om man vill lära sig lite mer!
http://24volt.eu/index.php
Utloggad uffe 61
  • Antal inlägg: 4
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2009, 06:13:50 »
Informativt.
http://innandetsker.blogspot.com/
den 26 mars 2009
Vertikala vindkraftverk
Detta är produkt jag tittat länge på för framtida hemmabruk.
