Författare Ämne: Sotarjäklarna slår tillbaka  (läst 30928 gånger)
Utloggad Mats N
  • Antal inlägg: 17
SV: Sotarjäklarna slår tillbaka
« Svar #45 skrivet: 16 oktober 2007, 07:37:55 »
Det är mycket viktigt att vara hemma vid sotning av tex kakelugn och övervaka så att sotaren gör sitt jobb.
Vi installerade kakelugn 1994 och under flera år så hade vi problem med att elda - dåligt drag och det ville gärna ryka in. Sotningen utfördes när vi inte var hemma.
Efter flera år så var jag hemma och påtalade problemet. Sotaren sotade naturligtvis kakelugnen då och efter det var det inga problem.
För ett par år sedan så återkom samma problem, som tillochmed förvärrades efter sotning, trots att jag varit hemma vid sotning, men kanske inte hängt över sotaren och kontrollerat.
Vid återbesöket med annan sotare så sa han att det varit stora problem med den första sotaren som haft vårt hus. Man kan ju bli trött för mindre.
Numera så släpper jag inte sotaren ur sikte vid kakelugnssotningen.
Mvh Mats
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #46 skrivet: 16 oktober 2007, 09:31:18 »
Får se om jag får bassning av sotarn nästa gång... har eldat 1,5kbm (ostaplad) "ful-ved". Trodde jag skulle få torr ved av leverantör'n men den var ganska fuktig (jag å frugan skämtade om att det nog var driv-ved vi köpt) och jag hade noll annat och ta av. Det blev en äcklig svart blank beläggning i brännkammarn.... fyfanken.
Jag tror inte att pannan blev svart och blank pga sur ved. Har en gång råkat ut för att pannan och skorstenen blev svart och blank inuti och det berodde på att spjället hade slagit igen av misstag och det hade blivit en tjärdal av pannan istället...
Rätta mig om jag har fel... Men soteld är väl när det tar eld i i det där svarta och blanka. Inte alls att det brinner i sotet pga av att man inte har tagit dit sotarn tillräckligt ofta, visst?  Villo minnans att en granne råkade ut för sk. soteld inte så lång tid efter att sotarn hade varit där. Att sen kåken brinner ned beror då på att skorstenen inte klarar av att skydda kåken från den höga temperatur som uppstår i skorstenen. Nya skorstenar klarar av soteld.
Det där svarta och blanka kan inte ens sotar ta bort med sina sotarviskor.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #47 skrivet: 16 oktober 2007, 11:54:12 »
Det svarta å blanka är tjära, å beror på att man eldat på ett felaktigt sätt..., kan bli mycket farligt att elda på det viset. Å soteld kan det bli mycket hett i rökgången av. Ett tips hur man släcker elden är: Täta med blöta handukar/trasor, där syret kommer in till elden, häll sen salt i rökgången så slocknar det snabbt... Så gjorde dom ofta förr i tiden..
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #48 skrivet: 16 oktober 2007, 11:59:52 »
Jag fick tipset av sotaren att spruta lite med en pulversläckare nere i skorstenen.
Då slocknade det.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #49 skrivet: 16 oktober 2007, 12:46:47 »
Då slocknade det.
Ja det måste fungera, men kanske inte alla har en pulversläckare, utan bara salt  :) Själv har jag 3 pulversläckare utspridda på lämpliga ställen...
mvh humlan.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #50 skrivet: 16 oktober 2007, 15:35:11 »
Min sotare säger att man ska ringa brandkåren så låter de branden brinna ut kontrollerat samtidigt som de kör med lod i pipan så att det inte ska täppa till. Låter man inte det brinna ut så kan det hända igen, tjäran går inte att sota bort.
mvh
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #51 skrivet: 16 oktober 2007, 16:24:48 »
mvh
Ja det är säkert det bästa, om kåken står kvar tills dom hinner dit vill säga. Men den som sett eller varit med om en ordentlig soteld, kan nog ha svårt att försöka göra nåt åt det, iaf om det brinner inuti en vanlig murstock. Jag brukade bränna ur pannan ordentligt med magnesiumplåt (plåtfirmor brukar ha spill) gissa om det blev absolut rent å fint  ;D Thumbsup Ingen risk att det börjar brinna i pannan efter det, å drar man på ordentligt försvinner det mesta lång väg upp i rökgången. Mycket bra i förebyggande syfte, då det aldrig hann bildas nån större mängd med avlagringar innan jag brände bort det. Var tvungen att göra så, då jag eldade en massa gammal fura som var nåt så otroligt full med tjära  ;D
mvh humlan.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #52 skrivet: 16 oktober 2007, 20:33:46 »
Menar du verkligen Magnesiumplåt, jag trodde det var Zink-plåt man använde ?
MVH
Messer
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #53 skrivet: 16 oktober 2007, 22:28:58 »
MVH
Messer
Du kan ha rätt där  Sc:,h Var några år sen jag använde det, så jag minns säkert fel. Det brann iaf med blå/blåvit låga å hett som sjutton blev det av plåten. Fick en massa sån där plåt efter att dom renoverat några utsmyckningar på taken inne i centrala Sundsvall..., tror jag att det var. Kändes lite underligt första gången, att kasta in plåtbitar i vedpannan, men jäklar ved lätt det började brinna i plåten  ;D
mvh humlan.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #54 skrivet: 16 oktober 2007, 23:09:07 »
Soteld, nu ska ni få höra att alla sätt är bra utom dom dåliga.... Har en bekant ca.5km bort, byggde nytt hus på 80-talet med vedpanna, stålskorsten (vet inte stålkvaliteten) och ack. Sota pipan med viska? Nä nä, inte där inte! Med jämna mellanrum så styr han "effektspjället" i vedpannan så det blir för varmt i pipan och "eldar ur" skorsten. Skitfränt, säger han, särskilt om man gör det när det är mörkt, det sprutar gnistor och så brummar det så fint oxå, men rent i pipan blir det! Själv så är detta inget för en annan, är allt för noggrann och "feg" för det, eller vad man nu ska säga, det räcker att vara med om en kokning en gång, eller att slarva vid tändning så man bränner bort halva håret och snorbromsen när man gläntar på eldstadsluckan....Wwooosh kan det säga när all gas får syre.
Har ni hört när jag stod i kassakön på shellmacken (skulle köpa snus) när frugan kom inrusande och skrek hysterisk rakt ut att "pannan håller på att explodera" ? *roflmao*
« Senast ändrad: 16 oktober 2007, 23:12:22 av leifa.k »
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #55 skrivet: 17 oktober 2007, 11:08:20 »
Jodå, en ordentlig soteld har jag sett hur det kan se ut, som en upp-å-ner vänd jättelik raket, som landat i rökröret  ;D Det var faktiskt på ett pensionärshem, uppvärmt med meterved och/eller koks. Å med den längden å storleken på rökröret så var det en det ingen brasa som låg en Apollo-uppskjutning långt efter  :o Brandkåren var där å släckte brasan, men hur vet jag inte..., var bara barn när det här hände..
mvh humlan.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #56 skrivet: 17 oktober 2007, 18:09:23 »
Det luriga är om det brinner och sen rasar i skortstenen så det blir tätt.
Då skapas krafter, det kan bli sprickor av det.
Därför använder räddningstjänsten "endast en kätting som dom jobbar med för att det uinte ska rasa igen.
Jag eldade spånplattor en gång (preskriberat) när jag kom ned dånade det som en svets och rökröret var LJUSrött. Men det gick bra lustigt nog!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #57 skrivet: 17 oktober 2007, 20:16:32 »
Ja spånplattor ger bra effekt  :) Men än värre (bättre) är boardskivor (ofta felaktigt kallat Masonite) som jag fick tag i som spillbitar... Det behövs inte många bitar/volym för att det ska bli riktigt hett  Thumbsup
mvh humlan.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #58 skrivet: 17 oktober 2007, 21:29:35 »
Förr när man var liten tyckte jag att det var rätt vanligt att man såg lite gnistor komma ur skorstenarna.
Det var väl inte sot eld men rätt vanskligt i alla fall.
Här tar det nog en minst en kvart innan brandkåren kommer så jag skulle lätt försöka kväva elden själv
Utloggad Vednisse
  • Antal inlägg: 14
« Svar #59 skrivet: 17 oktober 2007, 21:55:49 »
håller med...stäng av fläkt stäng draget se till att elden inte får någon syre
