Författare Ämne: Grannens panel del2  (läst 8601 gånger)
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Grannens panel del2
« Svar #15 skrivet: 28 september 2008, 19:55:04 »
Nu har jag varit dit å tittat & fotat lite, det var inte riktigt som jag har sagt, ganska stor skillnad faktiskt. Jag ska försöka förklara vad ni ser för nåt.
Bild 1, ser in i pannrummet, uppe till höger sitter pumpstationen.
Närmast i brun är det jag kallar soltanken, i grön längst in till vänster är vvbtanken.
2. Pumpstation, de rören med vit isolering kommer från fångaren. Ni ser ju även expansionskärl & en säkerhetsventil om jag förstått rätt.
3. Plattväxlaren. rören på höger sida kommer från pumpstationen. Vänster laddkrets av soltank.
4. Pumpen till laddkrets & soldator. samt hetvatten ut till vvbtank. givare till soldatorn sitter även på röret, det är den som måste bli 63 ºC för att laddning av vvb ska ske.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 20:03:49 av larsostman »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #16 skrivet: 28 september 2008, 20:09:40 »
5. Givaren.
6. Röret som går mot vvb tanken med en backventil mitt på.
7. Röret till höger kommer från pelletspannan, vänster kommer från soltank, bägge laddar vvbtank.
8. Soldator.
Nu är det ju som om överskottsvärmen går till vvb å inte tvärt om. Men om man gör tvärt om kan man väl hamna i en situation där solen kyler vvb som är uppvärmt med pellets.
Begriper inte hur det där ska se ut för att det ska bli optimalt, blanda hög & lågtemp system.
« Senast ändrad: 28 september 2008, 20:11:45 av larsostman »
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #17 skrivet: 30 september 2008, 19:27:59 »
Var det ingen som förstod hur jag menade??
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #18 skrivet: 30 september 2008, 19:54:32 »
Gör en ordentlig ritning där alla delar finns med. Det blir nog lite lättare att förstå då.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
