Författare Ämne: Kalla radiatorer  (läst 1551 gånger)
Utloggad albin75
  • Antal inlägg: 30
Kalla radiatorer
« skrivet: 25 september 2008, 09:38:53 »
1 1/2plans hus från 1980. 1-rörsystem. Luft/vatten-pump.
Jag har problem med 3 st radiatorer på undervåningen. Problemet är att jag inte får upp någon värme i dem. Har monterat bort dem och spolat igenom dem samt bytt radiatorventiler. Alla är helt öppna och jag har luftat alla element.
Tempen på inkommande vatten vid golvet känns helt ok.
Kan det vara så att de har beckat ihop eller finns det något mer man kan göra?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Kalla radiatorer
« Svar #1 skrivet: 25 september 2008, 10:03:36 »
Stäng alla andra radiatorer och sätt cirkulationspumpen på högsta fart och se om radiatorerna blir varma.
