Författare Ämne: Elfrustration  (läst 1240 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
Elfrustration
« skrivet: 24 september 2008, 13:18:19 »
När jag nu håller på att stöka om i källaren så har jag upptäckt hur korkat husets elsystem är uppbyggt. Det sitter såklart en gammal central i källaren med ett antal kablar som går ut i huset. De större förbrukarna (VP, spis, tvättmaskin) har sina egna 10-16A-säkringar, så det känns ok.
Det som känns skumt är att i stort sett all belysning och alla uttag i huset hänger på en enda 6A-säkring!  :'( Det känns som ett rent under att säkringen har hållt.
Jag antar att det är livsfarligt att säkra upp till 10A, kablarna är nog för klena här och där och snedbelastningen torde bli ännu värre.
Är det någon som har en uppfattning om vad det kan kosta att låta någon fackman byta till modernare central och dra om kablarna (i bostadsdelen)? 10'? 30'? 100'? Känner att jag måste ladda mentalt innan jag går ut och begär offert  ;)  Alla uttag måste förstås bytas till jordade också.
/Paj
« Senast ändrad: 24 september 2008, 13:49:22 av swepri »
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Elfrustration
« Svar #1 skrivet: 24 september 2008, 14:07:00 »
Kolla vad du har för ledningar först....
och hur dom går.
Har du gammal utanpåliggande kulo, så bör du nog inte byta säkringen till 10A. Annars kanske det räcker med att byta och att lasta av säkringen genom att lägga några andra rum på ny säkring/matning. Tex till köket/badrummet + jordat +jordfelb.
Då kanske du klarar dig med 5-10.000. Annars räcker 30.000 ganska långt i dessa sammanhang.
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Elfrustration
« Svar #2 skrivet: 24 september 2008, 14:55:20 »
Ledningarna är en salig blandning av kulo (under tapeten) och lösa trådar i vp-rör. Det känns lite olustigt, men det fungerar ju fortfarande. Det sitter kopplingsdosor både här och där, ungefär hälften (tror jag) är infällda.
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
