Författare Ämne: Delta T  (läst 7534 gånger)
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
Delta T
« skrivet: 07 februari 2005, 17:41:12 »
Någon som vet viket delta t som är normalt i en ren golvvärmeinstalation? ???
Thermia villa classic 55 borra 130m kopplad till 210 liters elberedare  som matas via vvc .180m2 golvvärme därav 30m2 dåligt isolerat källargolv.Huset och instalation klart 2001 mälardalen.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Delta T
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2005, 17:44:24 »
Det får bli en politikers svar. Det beror på  ;)
Du kan inte ha samma delta t på alla slingor dom ska strypas in så du får en jämn rumstemperatur.
Ska jag säga nåt säger jag 5-6 grader.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Delta T
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 17:50:41 »
Precis. Beror på. Har de separat cirkulation på slingorna (pump efter shunten) eller körs alla slingor på central pump?
Ur komfortsynpunkt vill man ha så jämnvarma golv som möjligt = hög cirkulation i själva golvslingorna. Men det brukar bli dyrt så man har ofta nån sneak-lösning och stryper in det hela. Men 5-6 grader låter vettigt. Det gillar värmepumparna också.
Utloggad fripes
  • Antal inlägg: 45
SV: Delta T
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 18:16:02 »
Jag haralla slingorna kopplade på vp ens cirkpump.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Delta T
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 18:48:19 »
Kolla  min detalj lösning med shuntgrupp och fördelare Golvvärme.
Injusterat efter LK anvisningar efter pumpkuva, shuntkurv, etc.
Minimum diff är rek.  Förläggning fram/retur möts slingorna  efter anvisas från golvvärme firmans inst ritn. Tillopp alltid utmed kallaste ytan vid fönster och dörrar.
Min yta 60m2 har jag 240m golvslingor med max 150mm mellan slinga med ca 5cm betong över. Mina ingjutna rör är 16mm. Ingjutna 12mm rör har man ännu tätare mellanslingorna. Det är vanligare  i nya bostadsinst och kompl ovan bef gjuten betong platta. Sen kan man ha fördeln skivor för ännu bättre värme fördeln. Alltså hur man justerar beror helt på hur syst är uppbyggt.
Max effekt (injusteras) 50W/m2 är standard. Efter som mitt rum är spec har jag Max 75W/m2. Max temp bör ej överstiga 37gr på golvvärme. Diff jämt fördelat blir 1-2 grader.
Detta är ej som att justera in flöde till vanliga radiatorer. Proffs anlitas till injust med flödes mätning etc.
Vanliga radiatorer "får ej kopplas in via shuntgrupper, pga att de tar hela flödet ( mindre motstånd).
Rad kopplas parallellt. se min ritn.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,1970.0.html
Hoppas detta klargör vad som krävs med golvärme slingor i golv.
mvh
Janne
« Senast ändrad: 07 februari 2005, 21:02:36 av Janne Energi »
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Delta T
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2005, 20:19:04 »
Stryp in varje slinga så du har ett delta-t på 5-7 grader. (på varje slinga). Det brukar funka susen i musen.. ;)
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
SV: Delta T
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2005, 00:55:51 »
Får du övertemp stryper du mera blir det för svalt nånstans då lättar du på "förlåten". Primitivt men men...  det funkar men vet inte hur  Sc:,h
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
SV: Delta T
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2005, 17:21:00 »
mvh
Janne
För att få optimal komfort i ett gols-system, Dimensioneras kretsens delta-t till ca 5-7 grader i bostads-utrymmen. Större delta-t kan tillåtas i utrymmen där man inte har komfortkrav på golvytan."taget ur LK-projekteringsanvisningar"
Din vän i nöden.
Utloggad JONAS
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 132
SV: Delta T
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 22:08:03 »
Finns det någon nackdel i att ha liten skillnad mellan VB-fram och VB-r ?
Jag har ofta bara 1 gras diff,c-pumpen står på steg 1. ???
Nibe 1210-7+vpa200/70+160 l volymförstorare, 130m aktiv borra+150m jord, FLM30 i Halland. VP+FLM=5500KwH 2009
1½-plan 180m2 +uterum 25m2 golvvärme överallt + 20m kulvert till konvektor i 65m2 verkstad
Utloggad Bertil
SV: Delta T
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2005, 23:00:03 »
1 grads diff på en 7 kw med 130 meters borra... du ska ha högre diff om du kör i läge 1!!
kan bero på att givarna visar fel1?
Eller att inte pumpen mot förmodan varvar ned det kan du kolla om du stänger av kompressorn osså tvångskör brine pumpen. Men hör lätt om varvet ändrar sig.
men akta dig för elen!!!
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
SV: Delta T
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2005, 07:21:21 »
Jag har max 1gr diff när kompressorn e av.
Men de e väl såklart när den går jag skall läsa av. ???
Då e diffen 9gr.Jag e nog rätt puckad :'(
Utloggad Bertil
SV: Delta T
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2005, 11:54:49 »
Kolla upp det där nu blev det helt plötsligt för hög tempdiff !!!
6-7 grader tycker jag e bra. Kan du jkomma dit kanske du kan sänka värmekurvan lite.
Har du något som stryper?? termostatventiler tex.. bra om man har dom öppen utom tex i sovrum och kälare där man vill ha svalare...
Utloggad JONAS
  • Antal inlägg: 132
SV: Delta T
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2005, 12:37:41 »
Vad händer om jag sänker värmekurva från 5 till 4 (teoretiskt) ???
Utloggad Bertil
SV: Delta T
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2005, 13:19:34 »
Det påverkar inte tempskillanden mellan framledning och retur.
Utan det sänker börvärdet. Den genomsnittliga tempen till radiatorerna under en längre tid....  (gradminuterna)
 från 5 till 4    börvärdet sjunker från 33 till 30 grader ungefär.
Se diagrammet på sid 21 för Nibe 1215
  • Dot gäster: 2273
