Författare Ämne: Telefonledning?  (läst 4732 gånger)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
Telefonledning?
« skrivet: 21 september 2008, 19:38:36 »
Har blivit lite fundersam idag på hur en tele ledning funkar? Grannen va ute med motorsågen idag och röjde vid telefonledningen som gränsar mellan våra tomter.
Jag kom precis hem och skulle ringa men telefonen va helt död. Tänkte jag kollar internet och det funkade. Provade även för säkerhets skull en annan telefon som jag vet funkar, dock va det stendött. Är detta tekniskt möjligt, eller hur funkar en telefonledning?
Mvh en fundersam!
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Telefonledning?
« Svar #1 skrivet: 21 september 2008, 19:47:17 »
Det är möjligt att DSL fungerar även om det blivit brott på ledningen, förutsatt att ändarna på den brutna ledningen sitter nära varandra.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Telefonledning?
« Svar #2 skrivet: 21 september 2008, 20:04:34 »
Konstigt nog så är just telefonsignalen känsligast i kabeln. Jag lyckades placera borrhålet rakt på min telekabel  :-[ och den blev rätt så dålig efter provisorisk lagning. Telefonen funkade inte men både ADSL och digitaltv gick lika bra som vanligt. Jag pratade med en kille från Relacom och det var normalt att telefonen var känsligast sa han.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Telefonledning?
« Svar #3 skrivet: 21 september 2008, 20:48:54 »
Blir det avbrott på en teleledning blir det också avbrott på  ADSL (bredband), blir det kortslutning kan fortfarande ADSL fungera, då det är höga frekvenser som används. Har du 0 V är det i princip avbrott, har du någon eller några volt är det kortis.
Har du från c:a 10V och uppåt har du jordfel på a eller b-ledaren, då funkar ADSL medans telefonen är död.
Kolla luftledningen om den ligger och gnager mot en trädgren eller mot en stupränna så att manteln på kabeln har skadats, om resistansen mellan a eller b-ledare mot jord understiger 2 megaohm blir det jordfel på telefonledningen, din granne är klart misstänkt orsak, han har förmodligen skadat isoleringen på luftkabeln någonstans, och ev räkning från Relacom får han stå för om skadan kan härröras till honom.
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
SV: Telefonledning?
« Svar #4 skrivet: 21 september 2008, 21:51:12 »
Får tacka för dom utförliga svaren!
Efter Art Decos inlägg dök det upp ytterliggare funderingar.
Vem ansvarar för att "ledningsgatorna" är ok, skanova, markägare eller kanske ingen?
Hoppas iaf att det inte kommmer ngn räkning för kabeln låg på "backen" då jag bad Telia om detta för att jag och min granne skulle kunna ta ner en del träd som lutade kraftigt över ledningen. Känns som man inte kan göra mkt mer än så.
Mvh John
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
SV: Telefonledning?
« Svar #5 skrivet: 21 september 2008, 23:38:24 »
Ledningsgator över allmän mark ansvarar Skanova/markägaren (kommun el staten) för, över privat mark är det fastighetsägaren som ska hålla träden i shack.
Du skrev ledning på backen, antingen en dålig skarv,avbrott inuti kabeln eller avskalad isolering på ledningen som då är ev orsak, ligger ledningen på backen och marken är blöt av dagg blir det duktigt jordfel, har man gamla telefoner med snurrskiva kan man höra ett brum när man lyssnar i luren, annars taskig skarv eftersom man tagit ner ledningen. Om du inte kan se något fel på ledningen, koppla in en trådlös telefon i jacket, slå på-det är då tyst i luren, gå med luren i örat ut till ledningen och gå på ledningen utefter den sträcka där den ligger i backen, börja det knastra/skrapa helt plötsligt har du då hittat ett ledningsbrott inuti kabeln, knacka sen med en skruvmejsel i det området där avbrottet verkade vara så är chansen stor att du hittar exakta avbrottspunkten.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Telefonledning?
« Svar #6 skrivet: 22 september 2008, 07:15:31 »
Jag tror minsann att vi har en gammal televerkare här... ;)
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Telefonledning?
« Svar #7 skrivet: 22 september 2008, 10:07:44 »
Ett annat bra knep är att mäta spänningen från vardera tråden i teleledningen till jord. I vila (alltså när inget samtal pågår) så ska normalt den ena tråden ligga på 0 V och den andra på ungefär -48 V. Om det finns en kortslutning på ledningen så hamnar båda på halva tomgångsspänningen, alltså -24 V. Under samtal så kommer den ena att ligga lika mycket över halva tomgångsspänningen som den andra ligger under, om vi t ex antar att spänningen över linjen råkar bli 6 V vid samtal (kan variera beroende på linjelängd, vad det är för slags telefon osv) så kommer vi att få -21 V på den ena tråden och -27 V på den andra.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
