Författare Ämne: Fabrikat på radiatorer?  (läst 2810 gånger)
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« skrivet: 18 september 2008, 17:49:58 »
Min son har för avsikt att sätta in bergvärme i ett hus byggt 1966, i detta hus sitter det radiatorer som består av en koppar rörsslinga med påpressade plåtar, en eller flera.
Är detta en typiskt högtemp radiator?
Vad heter dom och vem har gjort dom,hittar ingen skylt någonstans?
Det finns ingen som har en tabell över vad dom har för effekt.
Han som lämnade offerten hade synpunkter på radiatorerna.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Fabrikat på radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2008, 18:29:20 »
Är det denna http://www.elvaracing.se/vp/800element.jpg typ av element så finns här lite info angående värmeavgivning på forumet. Om du söker på mitt nick 'Elva' så hittar du lite där.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #2 skrivet: 19 september 2008, 18:20:46 »
Jojomän så ser dom ut, tackar.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 20 september 2008, 10:00:52 »
Jag har lite mtrl ang radiatorerna på elva´s bild.
Hör av dig om du behöver någon komplettering.
hälsar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
« Svar #4 skrivet: 20 september 2008, 14:36:35 »
Jo tack vad finns för dokumentation?
Vi har någon radiator som är tre eller fyra plåtar tjock.
Vem har tillverkat dessa?
Utloggad back
« Svar #5 skrivet: 12 november 2008, 18:39:11 »
Hej har sådana element med ventilation som blåser bakom dom. Ska ta bort ventilationen bakom fönstret och undrar om värmen kommer att räcka till. Ska ha ventilation med annan placering
