Författare Ämne: Kalla radiatorer pga dålig cirkulation?  (läst 12332 gånger)
Utloggad Goxx
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 september 2008, 10:51:59 »
Hoppas någon av alla kunniga på forumet kan ta sig tid att fundera på detta även om vi inte har en värmepump i vårt nuvarande hus.
Vårt problem är att de två radiatorer vi har på vindsplanet bara blir varma i övre 5-delen och ibland inte alls. Det är en nyinstallerad radiator och en som suttit sedan huset byggdes 1946. Tempen på rören där avsticken upp till respektive radiator är rätt och jag får varmt vatten in men bara jummet ut från radiatorerna. Tycker allt tyder på för dåligt flöde genom just de två radiatorerna på vinden. Totalt har vi i vår renovering av huset tagit bort 3 radiatorer och och monterat in 2 nya. Jag hörde nu från tidigare ägaren att problemet fanns på radiatorn på vinden även innan vår renovering, så det ska inte ha med det att göra.
Cirkulationspumpen går på högsta hastigheten och jag har avluftat efter alla konstens regler och även testat att köra upp tempen på max under några timmar för att få bort all ev luft i systemet. Trycket i systemet ligger på 2 bar i FV-centralen i källaren och radiatorerna på vinden sitter ca 8,5 meter högre, så det borde räcka. Jag har också provat att strypa en hel del på radiatorerna på plan 1 och 2 för att på det sättet "tvinga" upp vattnet till radiatorerna på vindsplanet. Cirkulationspumpen UPS 15-60 ska räcka till mer än väl enligt Grundfos och den byttes förra året. Inget hjälper...
Nu vill Göteborg Energi installera ett större expansionskärl (delvis på min bekostnad), men hur kan det hjälpa? Jag har ju över 2 bar i systemet idag och får ändå inte nog cirkulation på vinden. Ett större expansionskärl skulle väl bara minska variationerna i tycket pga varierande temp på vattnet? Det varierar idag normalt mellan 1,8 och 2,2 bar.
Alla idéer mottages tacksamt.
Mvh Tommy
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Kalla radiatorer pga dålig cirkulation?
« Svar #1 skrivet: 18 september 2008, 11:38:08 »
Har du möjlighet att ta kort på de båda radiatorerna och lägga upp här?
Se till att få med alla eventuella ventiler eller andra kopplingar på bilderna.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 18 september 2008, 11:52:27 »
Kan det vara skräp i något rör som blockerar flödet? Byggår 1946 låter som järnrör hopfogade med lintätade gängförband. Det kan då vara spån från skärningen av gängor eller lin som hamnat i rören och blockerar.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 18 september 2008, 12:39:52 »
Du har kortslutning i någon/några radiatorer.
De gånger du upplever att du inte har någon värme alls......är då merparten av termostaterna är helt öppna.
« Svar #4 skrivet: 18 september 2008, 19:22:13 »
Det kan vara värt att kontrollera. Med värmepump i huset skall man absolut inte ha kortslutande radiatorer.
Utloggad Goxx
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2008, 09:12:01 »
Hej, och tack för alla svar!
Ursäkta att jag inte svarat tidigare.
Nu har Gbg Energi monterat ett större expansionskärl och det gjorde ingen skillnad, så jag hoppas de tar hela kostnaden för detta. Det jag nu tänkt göra är att strypa ytterligare främst på bottenplan. Våra hyresgäster där tycker det är för varmt och vi får snart starta elementen på vinden :(
Tror inte det är problem med blockerade rör, då de två radiatorerna på vinden är de enda som ej blir riktigt varma och rören upp till den tas ut på olika ställen i slingan. I det ena fallet är dess utom både rör och radiator helt nya.
Vad innebär "kortslutning" i en radiator? De gånger jag märker någon värmer på radiatorerna är när det är som kallast. Termostaterna är bortmonterade av tidigare ägare och därmed är det helt öppet till alla radiatorer i huset. Är det bättre att montera nya termostatventiler än att strypa manuellt på utloppet på radiatorerna på bottenvåningen?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2008, 13:55:46 »
Kolla tempdiffen över radiatorerna. Du har antagligen väldigt liten skillnad över de radiatorer som sitter närmast pannan.
När jag började justera vårt nyinstallerade värmesystem gav radiatorn längst bort väldigt lite värme och diffen var 18°, trots maxhastighet på cirkpumpen. Radiatorn närmast värmepumpen hade ca 1° och var väldigt varm.
Efter strypning till ca 8° så blev det bättre längre bort, och efter stegvis strypning har vi nu ca 8° på alla radiatorer, trots sänkning av pumphastigheten till 2:an.
« Svar #7 skrivet: 15 oktober 2008, 19:07:48 »
Kortslutande radiator innebär att flödet i radiatorn är så högt att in- och utgående vatten har i princip samma temperatur. Oftast handlar det om radiatorer som sitter i närheten av cirkulationspumpen.
