Författare Ämne: förbrukning  (läst 10420 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: förbrukning
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2005, 15:19:26 »
Det tråkiga är ju att jag behöver ca 60 grader i framledning vid -20 :'(
Hade inte en aning om sådant, antog att de visste vad de höll på med.
Jag upplyste han om att jag behövde ca 55 grader på framledningen vid 14 minus när han var här och tittade för att kunna lämna en offert.
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: förbrukning
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2005, 15:39:44 »
Det jag reagerar på är värmefaktorn. Du har radiatorer och golvvärme bara på en begränsad yta. Tolkar det som att du har ett system som kräver 55 grader fram vid DUT. Att då räkna med en årsvärmefaktor för pumpen på 3,89 tycker jag är mycket optimistiskt. 3,0-3,1 vore en vettigare siffra.
Oj, jag har alltid trott att den siffran var framräknat i besparingskalkylerna,
säger du att den är inmatad?
Då hamnar alla mina offerter på ruta ett igen.
/Erland
Årsvärmefaktor brukar fås fram genom att dividera pumpens totala energiproduktion med inmatad energi. I det här fallet 27680 dividerat med 7110. Men precis som Roland säger, 3,89 är nog vädigt optimistiskt med tanke på att du inte har enbart golvvärme. Själv hamnar jag på 3,26 med en max framledning på 47 grader.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
SV: förbrukning
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2005, 18:40:33 »
/Erland
Förtydliga för en trög ...  (mig alltså)
I en besparingskalkyl, är årsvärmefaktorn inmatat av säljaren för att översätta
energibehov till konsumption eller är den framräknad och visas för att förtydliga besparingen.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: förbrukning
« Svar #18 skrivet: 08 februari 2005, 20:13:24 »
Vad ska jag göra då?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: förbrukning
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2005, 21:55:44 »
ja så enkelt är det inte inst ska inte kunna fejka COP (årsmedelverkningsgraden)
Du ska hitta uppgift om framledningstempen och temp på brine vid DUT.   (här ska du kunna se om han använt dina siffror)
även medeltemp på framledningen och på brine för hela året....
På kalkylen till deras Villamodell står det här ganska långt upp....   tex 35/0 (vid DUT 55/-3 )
Dom två tillsammans med  DUT och årsmedeltemp skall ge COP (årsmedelfaktor).
Hittar du dom här siffrorna också???
80 % ger absolut ingen marginal med en fräsch panna/brännare. Sannolikt hade din panna bättre årsmedelförbränningsgrad, då var din verkliga förbrukning i kw högre än dom antagna 28.000 kwh.  men det förklarar inte "hela" felet...
Har inte din inst använt dina siffror för behov av framledningstemp (55 fram vid -14 ute) då borde du kunna grilla honom rätt rejält!!!  Det påverkar förbrukningen jättemycket därmed även vilken temp vp klarar utan tillskott.
Men det brukar vara svårt att leda muntliga uppgifter "till bevis" så kanske man ska börja med att vädja till inst.
Det här gick ju snett hur ska vi lösa det!!!?
Det finns en NIBE ägare med mycket kunskap i denna fråga!!!!!   sök efter Jeppe på det här forumet.
Han fick på tok för liten pump, hade oljeeldning innan!!!! Han kanske har några tips!
Jag tror han kört igång sin nya pump nu, hur går det Jeppe?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: förbrukning
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2005, 00:04:19 »
Jag har för mig att det stod något om 35/0 längst upp....
Får titta på det i morgon (sitter på jobbet).
Utloggad Bertil
SV: förbrukning
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2005, 00:18:06 »
Hmm långa dagar.... kolla det sen ska det finnas DUT också inom parentes...
Om jag fattar rätt så avser 35/0... 35 årsmedelframledningstemperatur puhhh
Och +-0 årsmedeltemp på brine...
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: förbrukning
« Svar #22 skrivet: 09 februari 2005, 20:58:11 »
Har hittat det:
               35/0  (vid dut 55/-5)
Kan du skriva ut hela beräkningen sedan...
Utloggad Bertil
SV: förbrukning
« Svar #23 skrivet: 09 februari 2005, 23:01:59 »
Nej tyvärr, jag har inte tillgång till programmet, bara min egen kalkyl/offert  :-[ sorry.
35/0  (vid dut 55/-5)    men det här verkar rätt ok.... 35 fram i årssnitt kanske kan av 40- 45 också om man har utpräglat högtempsystem. Då skulle elförbrukningen öka rejält  i kalkylen.    +-0 i årssnitt på brine antaget...
55 fram och -5 på brine den kallaste dagen är helt ok, jag tror nog att man inte når så lågt som -5 på brine kallaste dagen!! det gör att maskinen drar liiite mindre el i verkligheten.   Du anar kanske själv bäst hur dom här siffrorna kommer att hålla..
Summa summarum.. vi verkar inte hitta nån riktigt sytor och säker felräkning, annat än verkningsgraden på din gammla oljepanna/oljebrännare!   tillsammans med antagandet om 35 grader fram som årssnitt på framledningen.
Detta kan dock göra ganska mycket tillsammns....
Hur var det visst hade du bra flöde genom radiatorerna!?   lägre temp på rad. kretsen gör ju att förbrukningen sjunker markant!
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: förbrukning
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2005, 18:14:03 »
Har tyvärr inte hunnit ta kontakt med inst. än (dödsfall i familjen).
Det är pumpen det är fel på iaf!
Den ger knappt 6kw, tvångskörde den med elpatron på 6 och 9 kw.
Resultat efter 30min kont. drift:
värmepump:  fram 47  retur 41
6kw: fram 48  retur 41
9kw(efter 20 min)   fram 53  retur 43
Pumpen är märkt d8 på toppen , det går inte att se på kompressorn vilken effekt den har...sitter det fel kompressor i eller är det fel på den??
Ska ringa imorgon, så får man väl se?
Utloggad Bertil
SV: förbrukning
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2005, 00:29:07 »
Vid 47 fram ska en Diplomat 8 ge ca 7,8 kw om Brine är +-0 fram!!
men om brine är kallare tex - 5 fram då ger den nog inte mera än ca 7 kw  och vid brine temp på -10 då ger den ca 6 kw.
Men jag har inget effektdiagram för diplomat tyvärr så det är inte exakt   :-[
Vilken temp har du ungefär på brine?
Intressant sen att höra deras ev förklaring eller åtgärd.
Stå på dig!!! begär fram effektdiagram om dom påstår att det är ok!!!!! Där du kan se avgiven effekt vid olika temperaturer även på kalla sidan (brine)
Lycka till
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: förbrukning
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2005, 03:49:23 »
Brine in är 0 grader ...
återkommer då... ???
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
SV: förbrukning
« Svar #27 skrivet: 19 mars 2005, 23:18:17 »
Har nu fått besök av en kille från thermia i Östersund.
Efter inkoppling av tretusen mätare och kablar är pumpen granskad och uppmätt.
Pumpen drog 2,11kw och gav(beroende på framledningstemp) 7,3- 7,9kw.
inget är fel med den tydligen.
Det räknades fram att pumpen skulle dra ca 11000kwh iår,
han frågade lite nyfiket vad jag hade fått för förbrukning på offerten (7400kwh).
Det tycket han va lite väl optemistiskt som han så försiktigt uttryckte sig.
Hur i h..vete kan man räkna så fel??? fiR:
Ska gå på instalatören igen sedan är det väl ARN nästa.
Utloggad Sune
  • Stad/land: V. Frölunda
  • Antal inlägg: 161
  • VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
SV: förbrukning
« Svar #28 skrivet: 20 mars 2005, 00:33:53 »
Puttrik,. .........  vad hade du gjort om försäljaren hade sagt att din förbrukning bör ligga på 11000 kWh/år innan du köpte?
Jag vill inte vara spydig, jag bara undrar vad det finns för alternativ.
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på  :).
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: förbrukning
« Svar #29 skrivet: 20 mars 2005, 11:15:36 »
Kanske har du höjt innetemperaturen lite. Kanske har du ökat varmvattenförbrukningen lite.
Det borde finnas en bakgrund till den i offerten angivna förbrukningen.
