Författare Ämne: Problem med luft i värmesystemet trycket ökar hela tiden  (läst 27887 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: Problem med luft i värmesystemet trycket ökar hela tiden
« Svar #30 skrivet: 22 september 2008, 09:33:14 »
Automatavluftaren måste i så fall sitta på varmvattenberedaren. Gasen transporteras löst i vattnet till varmvattenberedaren där det är så varmt att gasen frigörs. Gasens löslighet i vattnet minskar när temperaturen ökar. Det finns troligen inga gasbubblor i rören till och från värmepumpen som avluftaren kan avskilja utan de bildas i beredaren.
Utloggad Autoterm
  • Antal inlägg: 18
« Svar #31 skrivet: 10 november 2008, 15:56:23 »
Hej uppdatering av min  tråd tänkte att någon kanske är intresserad  :)
har nu spolat värmesystemet fritt från sprit och ersatt med bara rent vatten kört ett tag så nu och har inga problem med stigande tryck längre.
Så det var sprit inblandningen som var problemet.
tack alla för hjälpen
Mvh Henrik
