Författare Ämne: För klen pump?  (läst 11327 gånger)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: För klen pump?
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2005, 09:42:01 »
Tycker det känns som en otroligt stor pump.
Stenväggar och i stort sett bara ~10 cm isolering med frigolitkulor. 25% av ytterväggen har inte ens frigolitkulor då den är enbart putsad på insidan. Sen blåser det rätt mycket här på vintern och har man då som vi, fönster som inte är i toppskick, så drar det en hel del kWh. Källarbjälklaget är inte heller det speciellt bra isolerat. Så fanns det straffpoäng för dåligt isolerade hus när man räknade ut taxeringsvärdet så skulle vi helt klart få några.  ::)
Så sommaren kommer att ägnas åt fönsterrenovering. Sen får vi se hur det blir nästa vinter.  ;)
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: För klen pump?
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2005, 09:44:37 »
Jag har förbrukat ca:
december 1500 kwh
januari 1550 kwh, så det låter mycket.
Men hushållselen kan ju variera MYCKET har vi sett.
Mellan 29/6-04 till 31/1-05 (7mån) förbrukade jag 7318 kwh inkl. VV, värme och HH-el.
Thermia Diplomat8, ~160 m aktiv borra. Konverterat till vattenburet med 13 radiatorer + 1 fläktkonvektor. Direktel kvar i garage och förråd. 184kvm + ca 35kvm garage/förråd. Värmland
Utloggad diplomaten
  • Antal inlägg: 180
SV: För klen pump?
« Svar #17 skrivet: 08 februari 2005, 10:41:25 »
Här kommer exakta siffror:
Har kollat loggen nu.
December: 1458 kwh totalt
Januari     : 1539 kwh totalt
Kanske lite missvisande, det har ju varit ovanligt milt väder.
Rätt ska va rätt.
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: För klen pump?
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2005, 11:47:50 »
Enligt SEV:s lathund for energiforbrukning.
Villa på 2 vån byggt '51-'65, 160kWh/m2
250*160=40.000kWh/år, utan hushålls el normalt 4000-5000 år.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
SV: För klen pump?
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2005, 08:14:55 »
Kan man hitta lathunden på Sevs hemsida? Jag hittar den inte...
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
Utloggad Ankhati
  • Antal inlägg: 57
SV: För klen pump?
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2005, 14:50:52 »
Den finns på baksidan av SEV info, nr.1 2004.
Har den som PDF, men det gick inte att ladda upp den, da den är cirka 300kb.
--RoBBaN--
--RoBBaN--
SV: För klen pump?
« Svar #21 skrivet: 21 december 2005, 18:45:00 »
Hej alla "Proffs"  ;D Vill ni veta kw på Kompressor resp el-tillskott finns det bara en sak att göra,,, RÄKNA UT DET...
Man kollar Volt, Amp och en del temperature på  Stigare/retur, hetgastemp, sugtemp, vätsketemp, samt manometer temp/tryck (på manometerstället),, och varvar el och vp drift,,,, får då fram allt i vatt,, (tex: 10KW vp levererar 10365.87watt)
effekten beror oftast på hur borrhålet är tex: djup(aktivt), vattenflödet, vatten temp, mm
Jobbar med service/rep , byten och ny installation av värmapumpar..... Det finns mång "Proffs" ute på marknaden som tror att det bara är att instalera en vp....
Alla pumpar och husen dom står i är unika(går ej att "kålla" på grannens hus.... Lycka till och leta upp Riktiga Kyltekniker om ni har problem (inte en rörkrökare el likn...)
MVH:Robert från uddevalla (Kyltekniker)
