Hemmabyggd golvvärme
Ämne: Hemmabyggd golvvärme (läst 6001 gånger)
Björn78
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Björn78
16 september 2008, 20:41:11 »
Har köpt ett hus där troligen förra ägaren själv lagt golvvärme i badrummet. Han har plockat bort en radiator och bara kopplat på golvvärmerören utan att reglera temperaturen med något. Nu är det så att jag får bara ytterst lite värme i hela den kretsen och kallt i delar av huset. Finns det någon smidig lösning att lösa problemet eller det är till att göra om och bättre? ( OBS. det är ett en- rörssystem och en frånluftsvärmepump.)
Senast ändrad: 16 september 2008, 20:52:35 av Björn78
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Hemmabyggd golvvärme
16 september 2008, 20:58:58 »
Min gissning är att hans system fungerar. Han har gissningvis gjutit in slangen/röret i betong, så hög temp är ju inget problem.
Undersök dock om det finns nå´n möjlighet att lufta slingan i badrummet
Har du kollat hur flvp fungerar nu när kylan kommit? Vilken framledningstemp har du, etc? Har du tryck i systemet?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Björn78
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Björn78
16 september 2008, 21:06:32 »
Värmepumpen har jag precis bytt ut (problemet fanns redan innan), ang. luft i systemet så kan det ju vara så. Får försöka lufta slingan, bökigt som f..n men man vill ju ha värme.
Björn78
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Björn78
18 september 2008, 07:59:52 »
Tyvärr! Så lätt var det inte att det bara skulle vara luft i systemet.
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
18 september 2008, 10:52:23 »
Byggt många badrum i mina da´r, och mellan 1990-1998 stötte jag på många som hade ideér om golvvärme och gjorde försök i sina badrum i samband med renovering.
Allt från att dom ville gjuta ner tunnare kopparrör på rulle ( typ bromsrör) till dom som ville testa riktigt grova rör.
Det vart mycket blandade resultat, många tänkte inte på att ha en "högpunkt", så dom kunde lufta systemet och vissa hade för klen innerdim så dom fick inte cirkulation i systemet även om dom satte dit en "starkare" cirk-pump.
Med facit i handen ska man nog ha minst 15mm rör beroende på övriga husets dim, överdriv inte med antal meter slinga, sätt luftningsmöjlighet helst 400mm över golv samt kallibrera in systemet långsamt med små justeringar, se till att ha fungerande bra termostater i elementen och börja med att ha alla helt öppna.
Nu vet jag ju inte om du har en massa olika dimensioner på dina radiatorrör, det försvårat ju allmänt.
Men du ser väl vilken temp som går ut och kommer tillbak´s.
MvH john?
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012 10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013 9.237 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2014 beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Björn78
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Björn78
18 september 2008, 13:00:11 »
Jag har en "högre" punkt på golvvärmen där jag kan lufta. Jag kan även se vilken temperatur som värmepumpen får tillbaka, men det är ju inte helt intressant eftersom jag har två slingor och den ena fungerar som den ska. Jag provade att strypa den fungerande slingan i hopp om att det skulle cirkulera bättre i den andra men icke. Börjar fundera på om det är "stopp" i slingan....
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
19 september 2008, 00:00:16 »
Missade att du hade ett en- rörssystem, har du det i överallt ?.
Blir ju helt andra förutsättningar då, vissa koppel kan säkert släppa igenom vattnet fast du stänger termostaten, men vissa jag sett har nog inte möjligheten att stänga enbart ett element, man stryper hela flödet då.
Är det kallt i alla andra slinger efter den "kalla" ?
MvH john
Täthet 0,09
Björn78
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Björn78
19 september 2008, 07:54:15 »
Jag har två slingor i huset, de två ligger paralellt vid värmepumpen. Slinga 1 med golvvärme och 3st radiatorer fungerar alltså inte som den ska. Slinga 2 med 5 radiatorer fungerar bra.
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
Svar #8 skrivet:
22 september 2008, 00:53:55 »
Nu vet jag ju inte om du har 1 cirk-pump till vaje slinga eller 1 till bägge, vet heller inte hur det är rördraget.
Men vatten tar alltid lättaste vägen d.v.s där minst motstånd finns, och har du din golvslinga som första "Källa" och driver allt med en cirk-pump, så kanske vattnet väljer att rusa runt i den andra slingan.
Då kanske du kan prova att strypa första "källan/elementet på andra slingan ( den som fungerar), för att på så sett tvinga vattnet den andra vägen d.v.s till din slinga som är kall.
Mvh john
Täthet 0,09
Björn78
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Björn78
Svar #9 skrivet:
25 september 2008, 12:52:50 »
Måste vara något riktigt fel.... Jag har en cirkpump till båda slingorna. Försökte strypa helt (returen) på slingan som fungerar, men får fortfarande inte någon värme i den andra.
Västerhaninge 17
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm (Haninge)
Antal inlägg: 611
Västerhaninge 17
Svar #10 skrivet:
25 september 2008, 19:46:22 »
Har byggt en grund till mitt hus i somras ,platta på mark med värmerör.
När det var dax att provtrycka slangen fick jag lufta före.Upptäckte att det vart mycket enklare att lufta en slinga i taget .Jag hade även kopplat på en vattenslang på fördelaren och lät det spola igenom(kom mycket luft) kanske en luftningside till ditt badrum!
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
gäster: 2536
användare: 8
rocas
tipo874
tyke
Börje__
T Ramsmark
gotis
RobertG
AÖd
