Författare Ämne: Är det här nåt att ha eller en onödig manick??  (läst 4652 gånger)
Utloggad Liza
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 15 september 2008, 13:01:54 »
Vattenmätare Waterproof
Upptäcker vattenläckage i hela ditt system!
Indikerar all vattenförbrukning och larmar vid vattenläckage. Självtestar var 14 dag; både larm och kulventilsfunktion. Nätdrift, vilket är krav från många försäkringsbolag. Godkänd som säkerhetsprodukt av försäkringsbolagen vilket i sin tur ger fastighetsägaren rabatt på fastighetsförsäkringen. Laser och trådbundet; ej batteribyte i sensor eller sändare. Extern mätpunkt (laseröga) på vattenflödet; ingen risk för igensättning eller någon produkt är i kontakt med vattnet. Ställa in larm och avstängningsfunktionen själv från 0-30 minuters vattenflöde. Automatisk avstängning efter 30 minuters vattenflöde oavsett den mänskliga faktorn. Om plötslig vattenskada uppstår, eller om du behöver utföra VVS-arbete: tryck på manöverpanelens röda knapp. Levereras med manöverpanel, 12 V adapter, laseröga, motorstyrd kulventil i rostfritt stål 3/4" samt 10 meter kabel. Nätdrift: 12 V adapter.  (Artnr: 439013)
Nu 595:-
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Är det här nåt att ha eller en onödig manick??
« Svar #1 skrivet: 15 september 2008, 13:36:00 »
Vattenläckage ser du lika bra på din vanliga komunala vattenmätare.
//Ronnie
Utloggad Frasse Fräs
  • Antal inlägg: 86
  • Kan själv!
« Svar #2 skrivet: 15 september 2008, 14:25:56 »
Bara funktionen "stänga av vattnet med en knapp" är väl värt 600kr i mina ögon. Så jag kommer nog skaffa en av den anledningen.
1plansvilla med inredd vind och källare med garage, totalt 232kvm beläget i Skaraborgs län. Värmes med pelletskonverterad oljepanna och på lördagskvällarna med en Keddy i öppna spisen.
Utloggad erp
« Svar #3 skrivet: 15 september 2008, 15:19:59 »
Och hur ofta stänger man av vattnet? Jag har stängt av vattnet kanske 7-8 ggr under 40 år. Det skulle jag inte betala 600:- för att kunna göra med en knapp.
Sedan är det nog fel, om de påstår att man får rabatt på fastighetsförsäkringen. Det är nog som med jordfelsbrytare, man får rabatt när det inträffat en skada och då på självrisken.
//Ronnie
« Senast ändrad: 15 september 2008, 15:27:47 av erp »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 15 september 2008, 15:20:41 »
Härlig grej att ha om man har tonårsbarn som duschar i all evighet. Ställ bara in max duschtid på manicken. Fast då ska man kanske koppla in den på varmvattnet. *roflmao*
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 15 september 2008, 18:06:12 »
Jag får då rabatt på försäkringspremien för jordfelsbrytare.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 15 september 2008, 19:16:14 »
jag också *vinkar*
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Liza
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 15 september 2008, 19:53:46 »
Tack alla för roliga och kloka inlägg. Jag gjorde så att jag köpte en, så får vi se om jag får någon rabatt. Att stänga av vattnet när man åker bort känns som en självklarhet och det är lätt gjort hos oss, men vi har tre våningar med vattenburen värme, så det känns skönt att det inte kan springa läck nånstans utan att vattentillförseln stryps. Vi har haft tre vattenläckor faktiskt på tio år. Fast en gång var det min man som "inte tog i" när han luftade elementen. Jo pyttsan, vi fick laga fyra element och fick en vattenläcka som förstörde ekparketten i vardagsrummet och taket på toaletten nedanför. Vi hade tyvärr rullat vår enda äkta matta mot väggen under elementet (för att hunden inte skulle ligga på den) så den dolde läckaget. Och blev förstörd. Suck, varför ska jag vara så svag för starka män  >:D
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #8 skrivet: 15 september 2008, 20:19:14 »
Jag är ju ingen stark man förstås, men jag tror inte att den där manicken stoppar ett läckande värmesystem. Den tar hand om inkommande vatten (kall- och varmvattnet). I det slutna radiatorsystemet cirkulerar vattnet hela tiden, så det skulle bli helknäppt om den satt där och stängde av efter 30 minuter. Eller så förstod jag inte vad du menade.  Sc:,h
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad erp
« Svar #9 skrivet: 15 september 2008, 20:22:08 »
Hos Folksam får man i varje fall inte någon rabatt på premien.
//Ronnie
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #10 skrivet: 15 september 2008, 21:47:28 »
//Ronnie
Tur man har länsförsäkringar då, där får man rabatt på premien för larm också  Thumbsup
