Författare Ämne: Klorin steriliserar allt.  (läst 14539 gånger)
Utloggad magi
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 34
  • www.gamereality.se
    • GameReality
« skrivet: 14 september 2008, 02:04:50 »
Hej.
En gång om året eller när andan faller på fyller jag en blomdusch med hälften klorin och vatten.
Sedan går jag runt i hela huset och duschar allt som verkar fuktigt, mögligt eller missfärgat.
Har de senaste åren haft ett mycket rent sterilt hus utan dålig lukt.
En gång fick jag en vattenskada under vasken och fick dålig lukt.
Jag tömde 2 liter vatten och klorin rakt ner under vasken efter läckan var tätad och där är kliniskt rent, sterilt och friskt nu.
Ibland läser man om saneringar av hus som kostar tiotusentals kronor.
Dom borde prova min metod först för den är verkligen billig och enkel.
Garanterat effektivt.
Magi
Frågan är om tillståndet i världen
någonsin kommer att bli beviljat....  :)
Starta Förenade Religioner, FR för alla världens religioner.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Klorin steriliserar allt.
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008, 07:01:51 »
...Sedan går jag runt i hela huset och duschar allt som verkar fuktigt, mögligt eller missfärgat.
Du tror inte att fukt, mögel och missfärgningar tyder på att det kan vara nåt fel på huset då?
Låter sjukt!
mvh
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 18 september 2008, 11:18:35 »
Att tömma 2 liter klorin/vatten där man just haft en vattenskada låter inte vettigt...
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 18 september 2008, 14:45:15 »
Det är alldeles sant att Klorin funkar utmärkt mot mögel, YTLIGT mögel.
Men om mögel kommer tillbaka, om och om igen på samma ställe, då är det ett mer djupgående problem om man säger så...
Det bör i så fall kollas upp.
//Nicke
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 21 september 2008, 20:27:14 »
En liten parallell till tråden.
Det finns ju många som har problem med grönmögel/svartprickar på målade fasader och inte minst mossbeväxning på tak ffa betongpannor.
Har använt diverse rekommenderade tvättmedel men manuell borstning tycks alltid krävas. Spädd klorinlösning är dock det effektivaste har det visat sig.
Nu till min fråga till Er på forumet:
Har någon erfarenheter av "bensalkonklorid" som säljs via nätet och hävdas vara den effektiva komponenten i produkter typ "Grön fri " , "Prick-fri" etc  fast till bättre pris. De mer "kommersiella " produkterna hävdas vara utspädda lösningar där man betalar dyrt för ...vatten.
Fungerar bensalkonklorid ??
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 21 september 2008, 21:34:13 »
Har du testat Biokleen, skall enligt ett test i plus vara bland det bästa, dessutom både miljövänligt och billigt.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #6 skrivet: 21 september 2008, 23:57:22 »
« Senast ändrad: 22 september 2008, 00:03:06 av T-bird »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #7 skrivet: 23 september 2008, 16:06:44 »
Ja bensalkonklorid fungerar.Jag köpte på nätet och har sprayat på garage taket.
Mycket av mossa försvann. Koncentrerat dödar det nog allt  knUp
