Författare Ämne: Billigt enkelt vindkraftverk  (läst 11299 gånger)
Utloggad magi
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 34
  • www.gamereality.se
    • GameReality
« skrivet: 14 september 2008, 01:57:31 »
Hej.
Sitter här och retar mig på att vindkraftverk ska behöva ha så snabba roterande vingar och dyra tekniska lösningar.
Jag har ett förslag på billig vindkraftsgenerering.
Kan man inte binda rep i trädtopparna och sedan leda dessa rep till ett svänghjul på marken.
När sedan träden svajar i vinden dras repen fram och tillbaka, då de är fästa i fjädrar bredvid ett svänghjul.
När repen åker tillbaka tas ett nytt tag i en kuggkrans, runt svänghjulet och när vinden sedan tar tag i repet och drar till, dras svänghjulet runt.
Om jag sedan har rep i trädtopparna runt om svänghjulet(med generatorn) kommer där alltid att vara träd i vindriktningen.
Träden kan svaja fram och tillbaka hur de vill, för varje gång de drar till, tar de ett nytt tag i svänghjulet och drar runt det.
Då svänghjulet inte får ett högt varvtal får man ha en växellåda som växlar upp varvtalet till generatorn,
men då systemet blir väldigt billigt och energin är gratis kan man ju slösa bort lite energi i växellådan.
Med 10 till 20 trädtoppar och en massa nylonrep och taljor borde man kunna
generera lite el till huset, utan problem.
Om elen inte räcker drar man fler rep ut i skogen men för varje rep måste där på en ny
kuggkransdragmekanism till svänghjulet, för varje trädtopp rör sig individuellt, men det borde bli ganska billigt.
Inga bygglov krävs för detta enkla, billiga system.
Vad tror ni?
Vilka effekter tror ni man kan få per träd?
Är det intressant?
Någon som vill hjälpa mig göra en prototyp?
M.Sc.  Magnus Ivarsson
« Senast ändrad: 14 september 2008, 16:37:42 av magi »
Frågan är om tillståndet i världen
någonsin kommer att bli beviljat....  :)
Starta Förenade Religioner, FR för alla världens religioner.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Billigt enkelt vindkraftverk
« Svar #1 skrivet: 14 september 2008, 09:22:34 »
Det låter intressant, du har möjligtvis inte en ritning man kan få se.
MVH
Messer
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 14 september 2008, 09:30:59 »
Lysande idé!
Jag e oxo intresert av en ritning
 *vinkar*
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad magi
  • Antal inlägg: 34
    • GameReality
« Svar #3 skrivet: 14 september 2008, 16:40:35 »
Jag har ingen ritning.
Ett bakhjul på en cykel med en pedaler för varje rep, skulle vara en bra början.
Pedalen ska ju bara kunna röra sig fram och tillbaka ca 90 grader.
Slaglängden på trädtoppen ska bestämma längden på pedalarmen.
Man låter varje rep få en pedal att dra i och sedan låta hjulet ha lite vikter så att det får lite jämnare gång.
Detta får naturligtvis balanseras in så att hjulet med vikter får lagom massa för att rotera och ge jämn kraft till generatorn.
Man kan ju misstänka att en trädtopp på ett 15 meter högt träd har lite kraft att erbjuda när det blåser.
Man har ju klättrat i träd när man var ung och det kan svaja ganska rejält i toppen när det blåser, trots att man sitter i toppen.
Det borde ju bli en enkel billig lösning som man kan bygga själv utan att behöva bygglov.
M.Sc.  Magi
Utloggad gustav
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 14 september 2008, 21:44:36 »
Undrar om alla träden svaijar lika bra eller om det är stora skilnader på svaijandet  Sc:,h
Utloggad magi
  • Antal inlägg: 34
    • GameReality
« Svar #5 skrivet: 14 september 2008, 23:12:29 »
 studs
Ju högre träden är desto bättre.
Ju smalare stammen är desto bättre.
Ju mer blad där är på trädet desto bättre.
Vill man ha rörelser året runt får man leta efter barrträd.  :)
Tycker bara att man borde kunna ta tillvara på naturens rörelser på ett enkelt, billigt sätt
med några träd, mycket rep, gamla cyklar och en generator.
M.Sc.  Magi
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #6 skrivet: 15 september 2008, 01:40:18 »
Ju mer träden rör sig innebär ju bara att dom inte behöver så mycket energi för att röra sig och då lagrar dom väl inte heller så mycket energi?
MVH
Messer
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 15 september 2008, 08:42:47 »
Herregud
Ql med VP
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
« Svar #8 skrivet: 15 september 2008, 09:39:33 »
Herregud
Är han också inblandad? Med ett rep?   ^-^
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #9 skrivet: 15 september 2008, 09:40:44 »
istället för pedaler som ska räknas ut längd på för att få till det så kan man väl ta långa måttband, så när träder blåser iväg så drar den ut bandet där mitten är kopplad mot en växellåda som då sätter snurr på generatorn och sen när trädet svajar tillbaka så drar måttbandet in alltihopa igen och får då också fart på generatorn fast åt andra hållet a:gl
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad magi
  • Antal inlägg: 34
    • GameReality
« Svar #10 skrivet: 15 september 2008, 10:28:42 »
Precis som du säger är det en fungerande ide.
Men det går att göra ännu effektivare då fjädern tar energi till ingen nytta och bara bromsar trädet.
Bättre är då att ha ett rep på varje sida av trädtoppen och låta trädets andra sida att dra tillbaka repet med kraft i den återgående rörelsen också att utnyttja.
M.Sc.  Magi
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 15 september 2008, 11:35:33 »
Herregud
Förmodligen är han inblandad, men inte i det fysikaliska..... ;)
Ql med VP
Utloggad magi
  • Antal inlägg: 34
    • GameReality
« Svar #12 skrivet: 01 oktober 2008, 12:55:37 »
Här är en snubbe som byggt en prototyp.
http://www.alternativ.nu/smf/index.php?topic=49982.msg399242#msg399242
Magi
