Författare Ämne: Legionella i radiatorslinga?  (läst 4769 gånger)
Utloggad Snubert
  • Stad/land: Ljungbyhed
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 06 februari 2005, 20:35:13 »
Har suttit och funderat lite, delvis beroende på att jag renoverar stora delar av huset och är tvungen att demontera en del radiatorer för att komma åt och tapetsera.
Det resoneras ju mycket om Legionella i varmvattnet men borde inte miljön i radiatorerna vara rena barnkammaren för Legionella vid VP-drift?
Förvisso är väl dessa små uslingar som värst när man duschar och andas in små vattendroppar, men likväl borde man kanske vara lite försiktig vid luftning av radiatorer etc.
Vad säjer ni andra? Synpunker och teorier är välkomna!
/Tobbe
IVT Greenline 9 HT+, installerad våren 2010. 180 meters borrdjup, ca 155 meter aktivt.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
SV: Legionella i radiatorslinga?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 22:32:30 »
Jag kanske har helt fel men borde inte dom rackarna dö pga av syrebrist? Radiatorvattnet blir ju efter ett tag kraftigt syrefattigt.
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2005, 15:39:35 »
Mitt råd är:
Drick aldrig radd-vatten.. :D :D :D
Din vän i nöden.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2005, 17:07:53 »
Men det är av andra skäl bläckvatten är inge kul  ;)
Det är inte farligt att dricka legionella haltigt vatten!! det är när man inandas aerosol vid tex duschning det blir problem. Bubbelbad mm även en perlator (strålsamlare)  på en tappkran kan skapa en del vattendimma.
OBS varmvatten skall ALDRIG användas i hushållet det innehåller alltför ofta jättehöga halter av tex koppar (kopparmantlade vvb).
En hälsorisk som jag tycker är ofattbar att det inta tas upp i nåt sammanhang!!!!!
Gissa varför ettgreppsblandare bara ger kallvatten nuförtiden om man har vredet rakt fram ? (tidigare blandades det in vv vid det läget).
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2005, 18:54:43 »
Mitt råd är:
Been there,done that..lever än ;)
Utloggad Snubert
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2005, 22:21:26 »
Ok, jag hoppar drickandet...  :P
Hursomhelst kanske syreteorin stämmer. Det är ju i normalfallet inte alltför vanligt att man som privatperson hanterar radiatorvatten. Rörkrökare utsätts nog lite mer.
Hmmm.... I så fall borde iofs vvs:are vara överrepresenterade i sjukstatistikenjust vad det gäller Legionella  Sc:,h Det är de kanske iofs? Får väl kolla  b00k
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2005, 00:15:15 »
Plumber finns ju hos oss det räcker för mig  ;)
Utloggad Snubert
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2005, 15:42:34 »
Det har du ju rätt i Bertil!  :)
Plumber: Insåg inte trots ditt "nickname" att du var just en plumber!  :o
