Författare Ämne: Fusk i 3 flerfamiljshus lär landa på 160 miljoner i Sth !!  (läst 4881 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Delad entreprenad, väggar i cellplast, golvfolie på fel sida av golvvärme m.m, totalkostnaden i åtgärder för ett byggspektakel i Sth lär landa runt 160 miljoner, som naturligtvis lär få försäkringsbolagen att höja premien än mer... fiR:
För er som inte känner till Stockholm, Eolshäll är byggt ovanpå ett gammalt vattenreningsverk i Mälarhöjden på en sluttning.
Nuvarande VD för SCB var tidigare en av cheferna för Canal+, hur nu tv går ihop med bostäder, kanske antennuttaget.. :D :D
Läs o begrunda:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=827557
http://www.svd.se/stockholm/trafik/artikel_1616761.svd
http://www.byggindustrin.com/nyheter/fukt-och-mogel-boomens-baksida__5607
http://www.byggindustrin.com/Templates/Default.aspx?pId=4690
« Senast ändrad: 13 september 2008, 09:45:43 av Art Deco »
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Fusk i 3 flerfamiljshus lär landa på 160 miljoner i Sth !!
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2009, 14:57:46 »
Jo det där är en riktig soppa, bor bara ca 500m fågelvägen därifrån, skitdyra lägenheter med en stor ful skorsten dessutom förutom allt annat trassel de råkade ut för.  Sc:,h
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2009, 17:24:15 »
Klippt och klistrat:
– Det beror på bristande projektstyrning och bristande kontroll från entreprenörer upp till projektledning och kontrollansvariga. Man har inte kvalitetssäkrat de här momenten. Projektledningen var inte heller riktigt, eller tillräckligt, bemannad, säger Håkan Siggelin.
Förr hade den som byggde opartiska kontrollanter som utförde kontroll och tex mätningar.
Idag gäller egenkontroll entreprenörena kontrollerar sig själva   :o Kan det va möjligt tänker nog en del, jo så är det!
Byggherrens inlejda konsulter har endast att medverka vid byggmöten och att  kontrollera egenkontrollen, alltså kontrollera att egenkontroll är utförd och dokumenterad. Inga mätningar eller kontroller av tex utförande alls av byggherren i normalfallet, det leder till katastrof om man har med okunniga entreprenörer att göra.
Ännu större katastrof om man har med halvkriminella att göra.
Drygt 150 meter aktiv borra.
