Författare Ämne: Montera innerdelen i källaren, kan det ge "varmare" golv ?  (läst 8736 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Montera innerdelen i källaren, kan det ge "varmare" golv ?
« Svar #15 skrivet: 16 september 2008, 15:25:18 »
Hej Raffen, det är en helt ny Toshiba- RAS-B10SKVP-E med värmekabel till tråget.
Köpte den från Poptronic & jag monterade den själv i fredags kväll och råkade vid igångsättning se fel på dom lilla symbolerna på fjärrkontrollen, så jag hade kyla på dom första 2 timmarna  ;D, blandade ihop den lilla snöflingan med solen för att dom var så lika.
Garantierna på pumpen lär ju försvinna om jag klipper bygel´n & gör den till en RAS-13, även fast det är exakt samma maskin med bygel´n ändrad från fabrik.
Men frågan är om garantin försvinner på hela maskinen (fläktlager och allt vad folk skriver om) ,då man kan bevisa att maskinerna är identiska ?.
Mvh john
Hej John!  Jag tycker då kanske att du skall avvakta med det här att klippa bygeln så länge du har gällande garantier på pumpen.
Om det skulle hända något med pumpen under garantitiden och de ser att du har varit inne själv och mixtrat lite (och detta kan nog vara svårt att dölja) så lär de nog snabbt se till att garantierna inte gäller längre för pumpen ifråga. De här firmorna som säljer pumparna är ju inte direkt tappade bakom en vagn alltså, så de lär nog veta väldigt väl var de skall titta och kolla om det förekommer några manipulationer eller egna ingrepp i utrustningen, och det här med att klippa bygeln för att man skall kunna höja effekten på pumparna är ju numera en mkt känd åtgärd i de flesta kretsar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #16 skrivet: 17 september 2008, 19:46:26 »
Ja Raffen, jag kanske får vänta i alla fall för att se om den räcker till i vinter.
Och det är ju en snabb åtgärd så jag gör det om jag behöver.
Nu har jag i går kväll blivit klar med tilläggsisoleringen på kallvind ( j..la skitgöra) och i morse hade vi för varmt inne så jag sänkte till 20 ºC och medelfart på fläkt, och fortfarande har vi nu i kväll 21-22 ºC här uppe på bostadsvåningen  *roflmao*.
Jag monterade i går KL 17:00 in en digital strömförbrukningsmätare på utaget till pumpen och nu nästan 26 timmar senare tror jag inte mina ögon  studs förbrukningen pendlade medans jag tittade på mellan 16-260 watt, den har som mest dragit 1500 watt och förbrukningen på 26 timmar var endast 3,65 kw !!!!!!......Kan det ens stämma ??
Om det stämmer så är det är ju bara 140 watt per timme i snitt........
När jag har läst av husets mätarställning var dag sen monteringen av luftvärmepumpen monterades och trodde den största delen av dom ca 45-50 kw vi har dragit per dygn var värmepumpens fel !!!
Tydligen måste det vara hushållselen som är med råge största boven.
Vad är en "normal" dygnsförbrukning på hushållsel i ett hus 65+65 med 2 vuxna och 2 småbarn ?.
Har Kyl/frys,IVT 290 elpanna som varmvattenberedare, diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, micro, ministereo, en dator, plasma-tv, dvdspelare och trådlös ringklocka  ;).
Kanske kör 1 maskin i snitt om dagen vad gäller (diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare), micro´n går väl max ett par minuter, ministereon på förmiddag, datorn kanske står på 12-15 tim, tv´n ca 8 tim men inte fan drar ringklockan mycket  ;).
Tror Kyl/frys och IVT elpannan är dom stora bovarna, det känns som pannan värmer vattnet med jämna mellanrum även när vi inte använder varmvattnet  knUp.
Vad tror ni kan vp endast ha dragit 3,65 kw sista 26 timmarna ? utetempen har varit runt 10 ºC dagtid.
Mvh John
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 17 september 2008, 20:01:55 »
Hej Jawen!  3,65 kw för de sista 26 timmarna för luftvärmepumpen när utetempen har varit runt 10 ºC på dagtid, javisst är det möjligt Jawen. Nu vet jag ju inte vad du mäter elförbrukningen på luftvärmepumpen med, men visst är det fullt möjligt ju.
Luftvärmepumpar är väldigt billiga i drift om man använder dem rätt och kör kontinuerligt med dem. Min egen Toshiba RAS 10 GKVP-E-pump ligger just nu och tuggar lite mjukt på mellan 170-220 watt med en utetemp på mellan ca + 6-9 ºC och en innetemp på ca 21-21,5 ºC.
Vad det gäller övrig ungefärlig energiförbrukning för en normalfamilj på ca 4 personer (2 vuxna + 2 barn) så brukar man räkna med ca 5000 kwh/år för hh-elen och ca 5000 kwh/år för varmvattnet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #18 skrivet: 18 september 2008, 00:46:44 »
Jag mäter med en E-Tech PM 300, den har jag tidigare användt på lite tunga slutsteg jag haft till stereon och jag har fullt förtroende för korrektheten i mätaren  :).
Man hatar ju elräkningar, så glad blir man när man för 3-4 kr om dagen kan hålla 21,5 ºC i hela huset om 65+65 kvm, sen måste jag börja kolla på övrig utrustning och vårat användningsett allmänt.
Om du säger allt "normal" förbrukning på hushållsel är ca 5000 kw/år och varmvatten lika mycket, så blir dom 10000 kw utslaget på 1 år 27,4 kw per dag, vi ligger sedan jag började kolla mätarställning förra fredagen på ca 50kw per dag (42-63kw )  knUp, och det ger ju nästan en fördubbling även om jag räknar bort vad den nya goa RAS-10:an drar ?????.
Man undrar ju vad som händer här ?, vi kör t.o.m med energilampor till 70% och har max tänt 3-4 st på kvällarna, och vi förbrukar knappast "normalt" med varmvatten eftersom mina 2 barn är 2 år och 9 mån bara, och duschen är superliten/superäcklig med bakfall så det blir max 5-6 duschar i veckan totalt sett inkl alla.
Undrar om grannen har kopplat in sig  ;D, nej skämt åtsido men jag måste börja forska lite i det här, betala 10.000 kr/år mer en "normalt" på hh el och vv vill jag absolut inte.
Är annars supernöjd med placering och funktion på min Toshiba RAS-10 och vill ge er 5 punkter som är enorma plus.
1)  Eftersom den är monterad i källaren så är allt i bostadsplanet helt ljudlöst.
2) Värmen i källaren blir något lägre mot golven, då slipper jag kappilärkraften och fukt.
3) Värmen/miljö´n i källaren allmänt är helt perfekt.
4) Eftersom den är monterad i källaren så värmer den upp bjälklaget, så vi har numera jättesköna trägolv att ha fötterna på.
5) Uppfattar inget som helst drag, inga kallras, och ändå en massiv skön värme.
Utedelen hörs inte ens när man står 2m ifrån och möjligheten att kunna rikta fläkten på innerdelen som man kan är super., är RAS-10 ett mycket bra köp......Jaaaaaaaaaa
Over and out for today.
MvH john
Täthet 0,09
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 18 september 2008, 01:18:35 »
Hej Jawen!  Kan väl bara instämma helt med dig när det gäller luftvärmepumpen. Toshibas pumpar är nog ett av de få absolut bästa pumpfabrikaten som man kan rekommendera till andra personer idag. Helt otroliga pumpar ju som dessutom beter sig precis så som man själv önskar att de skall göra, dvs man är herre över sin egen pump, och det tycker jag verkligen är positivt med dem. :)
Mvh Raffen.
