Författare Ämne: ventilhuv - på eller av?  (läst 4626 gånger)
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« skrivet: 11 september 2008, 12:34:19 »
Tjena alla!
Hade besök av en kompis kompis i somras och han råkade vara röris och han påstod att jag skulle ta av mina röda ventilhuvar för att de tryckte in piggen, och de var bara till för skydd vid transport. Jag tror inte på det men blev osäker, en röris borde ju veta?
Vad säger ni?
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
  • Antal inlägg: 4499
SV: ventilhuv - på eller av?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2008, 15:21:13 »
Jag är övertygad om att han har rätt. MMA har liknande fast grå skyddshuvar. Byt mot en riktig handratt.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #2 skrivet: 11 september 2008, 21:50:38 »
Nu ska jag gissa igen.
Jag tror att man stänger av vattnet om man trycker in stiftet.
Jag tror att elementet redan sitter uppsatt och används och har blivit varmt.
Jag tror att en termostat som man skall använda har en grej i sig som expanderar när den blir varm och då trycker in stiftet för att stänga av vattnet.
Jag tror att hatten bara är ett skydd för stiftet vid leverans och att man normalt byter mot termostat sen.
Men det är ju enkelt att kolla, ta bort den röda och kolla om den kan trycka in stiftet.
MVH
Messer
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 11 september 2008, 22:05:38 »
Jo elementet sitter redan uppe och används det blir varmt. Det jag blev fundersam var om stiftet inte kunde nå "fullt öppet" läge med hatten på. Det går att skruva in hatten och då blir inte elementet varmt. Jag hade inte tänkt att använda några termostater alls, jag har haft hatten av när jag ställt in flödet, på ringen bakom, men vill inte att stiftet skall var oskyddat då jag har barn i den klåfingriga åldern. Det känns som om den inte är emot stiftet när man ruckar lite på hatten och man måste skruva några varv för att den ska "ta".
När jag har haft av hatten och kikat i så är det tomt inuti, inget som kan  utvidgas eller så. När man sätter tillbaks den får man trycka tills det knäpper till.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 11 september 2008, 22:10:35 »
Det går alldeles utmärkt att behålla hatten på.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #5 skrivet: 12 september 2008, 07:43:17 »
Låt hatten vara kvar eller byt till en vandalsäker ratt som man justerar med insexnyckel. MMA har en som heter NHN. Jag har dessa på några extra utsatta ställen i huset där sonen jämt och ständigt är skruvar. Dessutom är dessa mycket snyggare än plasthatten. Tyvärr är den ganska dyr.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 12 september 2008, 08:01:53 »
Ska kolla om danfoss har några vandalsäkra handrattar som inte är för dyra. Thumbsup annars får de nog sitta kvar tills jag märker någon skillnad mellan på och av.(har några som är av.)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #7 skrivet: 12 september 2008, 08:15:24 »
Sätt en liten bit chewing gum i bottenen av hatten, då ser du om piggen har varit där. Thumbsup
Hatten skyddar piggen OCH kann användas för regulering av förinställningen. Därför stängas ventilen när du skruvar på den.
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #8 skrivet: 12 september 2008, 08:31:01 »
 :) bra ide med tuggummit, ska testa nu i helgen!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 12 september 2008, 08:49:17 »
Huven är en handratt, skruvar du in den maximalt så stänger ventilen, skruvar du ut den max så är den så mycket öppen som du strypt in på den kromade ringen vid stiftet.
Jag har exakt likadana, och ibland brukar jag "tjuvstänga"  ::) i sovrummet när jag tycker det känns för vamt... (Sambon gillar att ha varmt i sovrummet)
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #10 skrivet: 12 september 2008, 09:22:03 »
Om du målar hatten vit, då syns den inte mycket och är mer elegant än vanliga termostater.
