Författare Ämne: Köpare på blocket vill avbetala.  (läst 2792 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« skrivet: 10 september 2008, 20:28:37 »
Min bror sålde förra veckan en motorcykel på blocket till högst bjudande och han fick ett bud 12.000:- som var i paritet med vad mc:n var värd. Men så SMS:ar en kille och bjuder nästan dubbelt så mycket om han får ta den på avbetalning. Min bror fick kalla fötter och började fråga ut killen. Men då hörde han aldrig av sig mer.
Och nu har jag en bil till salu på blocket och jag har fått flera "intressenter" som är villig att betala "fullt pris" om de får ta den på avbetalning. Jag har bara svarat att vill de avbetala får de ta ett lån på banken.
Vad är detta för lurendrejjeri, är det en ny företeelse?
Det känns som att man i bästa fall får första avbetalningen i handen men sedan lär man väl aldrig få se några fler avbetalningar...och så har man i princip givit bort fordonet. För jag antar att de ser till att alla papper fixas till deras fördel vid första avbetalningen.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
SV: Köpare på blocket vill avbetala.
« Svar #1 skrivet: 10 september 2008, 20:35:14 »
Gör det inte, rent lurendrejeri.
Det hittas alltid nya vägar för att blåsa folk på.
Affär = pengar i handen
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 10 september 2008, 20:39:29 »
Tjenare Heddan!  Ja nu förtiden kan man förvänta sig precis vad som helst :D Men mitt råd är att lämna aldrig iväg något fordon utan att ha fått full betalning i form av kontanter eller möjligtvis en utställd postväxel som är utställd till en själv (med namnet), acceptera aldrig ens check av någon form. Ytterligare en sak som är minst lika viktigt, se till att alltid själv posta anmälan om ägarbytet, det finns förvånansvärt många hyggliga människor som gärna vill ställa upp och hjälpa en med detta på hemvägen med fordonet. :(
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 10 september 2008, 20:48:54 »
Och ännu hellre åka själv direkt till vägverket och få ägarbytet gjort på studs så att inte köparen hinner skaffa p-böter eller liknande innan ägarbytet blir genomfört.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 10 september 2008, 21:20:55 »
Hej Kilo!  Nja det blir kanske lite jobbigt du. Man har ju med datum för ägarbytet på anmälan ju, så man får väl se till att inte vara allt för hygglig och skriva fram den någon eller några dagar i tiden. Alla händelser som sker f.om datumet för ägarbytet får ju den nya ägaren ansvara för ju. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #5 skrivet: 10 september 2008, 21:32:28 »
Jag håller med, kanske en smula överdrivet. Men om man är lite paranoid till sinnet så kan man nog tänka sig att någon hinner använda bilen som flyktbil vid ett bankrån, skaffa några p-böter eller hitta på något annat under det där datumet som man helst vill slippa bli inblandad i.
Själv har jag bara använt denna metod en gång när köparen skulle köra bilen till Norge på direkten vilket gjorde att det var viktigt att få köparen som ägare så snabbt som möjligt. Jag ska erkänna att jag inte kommer ihåg de exakta detaljerna om orsaken till varför det var så bråttom.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 10 september 2008, 22:37:44 »
Hej Kilo! Jag håller helt med dig, det är ju minst sagt otrevligt att det skall behöva vara på det här sättet, men idag kan man ju dessvärre inte lita på någon när det gäller affärer, betalningar mm. ???
Mvh Raffen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 11 september 2008, 07:32:19 »
Min bror sålde för länge sedan en bil till en norrman och det blev strul med ägarbytet. Och det gick inte att få tag på norrmannen. Då rekommenderade vägverket min bror att skippa att betala registerhållningsavgiften på bilen i 3år, så blev den avregistrerad med automatik. Men den bilen kan ju aldrig mer tas i trafik om inte min bror går med på det antar jag då.
Utloggad NickeNyfiken
  • Antal inlägg: 41
« Svar #8 skrivet: 11 september 2008, 09:58:57 »
Håller med föregående talare - kontanter i handen är det enda som gäller. Eller en postväxel t.o.m. Så gjorde jag när jag köpte
bil och det är ju i princip samma sak.
Har själv sålt en del på blocket och alltid, ALLTID, är det några som försöker blåsa en. En snubbe mailade och sa att han satt in pengar nu så jag kunde skicka varan. Tjenare, sa jag. Jag väntar på besked från den där betalningslösningen de har på blocket.
Den kom aldrig. Snubben hörde aldrig av sig igen.
//NickeNyfiken
1 1/2 plans Myresjöhus från -94 om 203 kvm (117+86) som värms med direktverkande el (förbrukning beräknad till 25000 kwh/år). Öppen planlösning med 3-glas isolerfönster. Toshiba RAS-13-GKVP installerad 20/5 -08.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #9 skrivet: 11 september 2008, 10:09:21 »
Ja, på blocket kan vad som helst hända. När jag skulle sälja bil sist dök det upp en spekulant som hade sin son med sig, satte in barnets bilkudde i bilen och sen provkörde fullständigt livsfarligt med fullgasomkörningar vid möten i villakvarter och komplett galna u-svängar och tvärnitar. Jag var livrädd.
Ett annat gäng kom ganska sent på kvällen beväpnade med moraknivar och ville provköra, nej tack sa jag.
Nästa kille frågade inte mig om bilen utan frågade sin kompis som stod bredvid med en utskrift av min blocketannons, jag fanns inte i hans ögon.
En annan ville att jag i rusningstid skulle köra bilen till andra sidan stan för att hans kompis som var bilmekaniker skulle undersöka bilen på sitt jobb.
Jag kan lugnt säga att det var sista gången jag sålde en bil privat, aldrig igen. Åtminstone här i Stockholm.
