Författare Ämne: Flytta inlägg  (läst 3843 gånger)
Utloggad mille-4711
  • Antal inlägg: 2
Flytta inlägg
« skrivet: 10 september 2008, 14:40:37 »
Finns det någon möjlighet att flytta ett inlägg från en "grupp" till en annan?
Vart bör man ställa frågor som rör två eller flera olika märken gällande vp? Vill undvika multi-postning o.d.
Ha de
/mille-4711
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Flytta inlägg
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2008, 23:22:45 »
Ha de
/mille-4711
Hej Mille! När det gäller att flytta inlägg så går ju det naturligtvis. Man kan ju ta bort sitt resp inlägg i en tråd om man nu vill, och man kan då vid behov bara kopiera detta inlägg och klistra in det i den nya tråden och därefter så tar man bort inlägget från den gamla tråden. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Flytta inlägg
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2008, 08:21:36 »
Du kan också klicka på "anmäl inlägg" och be administratörerna att flytta det dit du vill.
Eller så PM:a mig så fixar jag det.
