Författare Ämne: Luft i dansstudio  (läst 3554 gånger)
Utloggad Anna S
  • Antal inlägg: 2
Luft i dansstudio
« skrivet: 10 september 2008, 12:44:40 »
Vår dansförening har flyttat in i en källarlokal utan fönster. Danssalen är ca 120 m2 och med resterande ytor med kök och andra rum är vi uppe i ca 200 m2. Det finns ett ventilationssystem som består av trummor i taket och det är rätt bra drag i det, men där finns ingen kylfunktion; den temperaturen som är ute är alltså den temperatur vi får inne. Men det stämmer klart inte helt eftersom när man dansar blir det klart varmare.  :P
I lördags hade vi invigning. Ca 100 pers som kom och gick och självklart var det vaaaaaarmt! MEN det vi nu upplevde var fukten, som i princip inte ville lämna kroppen... Vi håller på att diskutera med vår vaktmästare om vi kan koppla upp oss till en kylare MEN nu funderar vi på just en avfuktare av något slag som man eventuellt kan koppla till vårt utsug.
Någon idé, något tips kring detta? Det ska helst inte vara för dyrt, snygga lösningar bryr vi oss inte om, bara det är effektivt dvs under den tiden man är och dansar i lokalen.
Klibbiga hälsningar, Anna
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: Luft i dansstudio
« Svar #1 skrivet: 10 september 2008, 13:55:40 »
Hej Anna
Det är ingen ide att koppa en avfuktare till utsuget för du vill väl ha torrare inne i lokalen inte utanför.
Det är sortionsavfuktare som behöver ventilation för att göra sig av med fukten för dom blåser bort fukten med hjälp av varm luft (tror jag).
Men en kondens-avfuktare behöver inte kopplas till ventilationen, den avfuktar luften och fyller en behållare med vatten.
Den vattenbehållaren kan ibland kopplas med en avlopps-slang till avloppet eller så kan man ha en nivåreglerad pump som via en slang pumpar bort vattnet.
MVH
Messer
Utloggad Anna S
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 september 2008, 14:14:49 »
Det jag sett är typ avfuktare med en slang som för bort luft, frågan är mer om den är varm eller kall.... Det var den slangen jag tänkte skulle kopplas till utsuget. Men det kanske räcke med en kondens-avfuktare. Bara det inte blir varmare i lokalen!
Jag ska iväg och checka in något idag...
Tack för tips!
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #3 skrivet: 10 september 2008, 14:21:43 »
Det du sett är säkerligen en sorbtions-avfuktare och dom brukar kosta bra mycket mer än kondens-avfuktare.
Ni kan ju inte ha problemet med kyla som man brukar hänvisa till när man säger att sorbtionsavfuktare är bättre.
Lycka till
Messer
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 10 september 2008, 14:39:51 »
Hej..
Frågan är vad du får in för luft istället för den du suger ut. Om det är uteluft kan den vara för kall på vintern och för varm på sommaren.
En variant skulle vara att sätt upp några L/L pumpar. När man kör  på kyla vrids mycket fukt ur luften, samtidigt som den kyler lokalen. Frågan är bara var värmen skall släppas ut, dvs var finns det något lämpligt ställe att ställa utedelen?
« Senast ändrad: 10 september 2008, 22:57:22 av larryd »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 10 september 2008, 17:01:20 »
Hej..
En variant skulle vara att sätt upp en L/L. När man kör den på kyla vrider ur mycket fukt ur luften, samtidigt som den kyler lokalen. Frågan är bara var värmen skall släppas ut, dvs var finns det något lämpligt ställe att ställa utedelen?
Hej Larryd!  Ja jag är nog benägen att hålla med dig om detta. Men det får nog bli ca 2-3 st minst befarar jag, och med lite lagom spridd placering i lokalen om man nu skall få till lite hyfsad verkan. Men å andra sidan kan de ju även användas till att värma (billigt) med också, när man inte är där vill säga som lite lök på laxen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 10 september 2008, 17:40:59 »
Har ni verkligen kollat ventilationen ?
Din beskrivning tyder klart på att systemet inte suger ut den gamla luften utan kanske bara trycker in ny luft till viss del.
Med 100 dansare på 120m2 MÅSTE ni köra med forcerad ventilation, där både avgående och inkommande luft måste ha fläktar med samma hastighet, trycker ni bara in ny luft kommer den gamla att "sväva upp i taket" med häftig fukt och det blir otrevligt att vistas på dansgolvet, sen lär fukten också fälla ut mot det kallare källarväggarna vilket gör det extra sunkigt.
Nu vet jag inte hur högt ni har i taket, men om jag räknar 120m2 x 3m i takhöjd blir det 360m3 i luft som måste omsättas. I vanliga fall omsätter man med 0,5 - 1ggr per tim, men då sitter man still, är det en arbetsplats går man nog upp mellan 1-2 ggr i tim, dansar man swing så svetten sprutar är det nog 8-10ggr i tim, alltså 2880 - 3600m3 tim som ska evakueras ut samt lika mycket friskluft som ska in. Har en stark känsla att luftsystemet inte är dimensionerat för detta, en sån trumma bör ligga på runt 45 cm i diameter.
Glöm avfuktare i detta fall, de har inte kapaciteten att handskas med 100 svettande personer på 120m2. Bättre att först fixa ventilation som klarar upp till 3000m3/tim, sen kan man fundera på att sätta in air-cond, och funderar ni på splitsystem lär ni behöva 3-4 innerdelar på 100 dansare.
En viss firma rear ut för 2.200 ex moms, tror ni ev kan klara er på 3 för kylning och 1-2 på värme ( om nu det behövs ), däremot funkar dessa inte bra under minus 10 ºC om det är uppvärmning som behövs.
Länk:
http://amexa.se/default.asp?product=Fuji
Begagnad AC i Stockholm som klara upp till 1000m2:
http://www.kompanjonen.se/2007/12/15/ac-aggregat-–-kapacitet-for-ca-1-000-kvm/#more-449
« Senast ändrad: 10 september 2008, 17:56:19 av Art Deco »
