Författare Ämne: Nibe F2025-10Kw  (läst 10491 gånger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #15 skrivet: 07 november 2008, 13:41:03 »
om du har grövre rör på övervåningen än på bottenplan så kan det bli så vattnet tar väl den lätaste vägen. Har du prövat att öka vredet till läge 3 på cirkpumpen?
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #16 skrivet: 18 november 2008, 21:50:19 »
Hej emwgrni !
En liten bisats i denna tråd.
Du nämnde att Du satt en Garo mätare i Din central. Är Du nöjd med den? Vad kostade den?
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Nibe F2025-10Kw
« Svar #17 skrivet: 20 november 2008, 18:44:25 »
Jag är nöjd med min Garomätare, tänkte använda S0 utgången till någon logger, är bara i planeringsstadiet.
Jag har inte fått pris på mätaren ännu.
E-nr är 09 814 91, gissar att den ligger på ca 2000+moms.
Kolla med din elektriker vad han kan lämna för ett pris på den.
mvh Greger
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
