Författare Ämne: Värmebärar-anslutning 22 mm?  (läst 2181 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« skrivet: 07 september 2008, 10:31:49 »
Värmebärar-anslutningarne på Bosch CC160 är 22 mm.
Går det att dra 2 x 10 meter 22 mm från Boschen mot 1" huvudrör för radiatorsystem?
Enligt http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv är högsta effekt från 22 mm 5 kW och värmepumpen är på 10 kW...?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Värmebärar-anslutning 22 mm?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2008, 12:29:28 »
Det borde fungera, tror att det sällan dras grövre, men jag är ingen rörkrökare, kanske nån yrkesman som kan kommentera vad som är normalt?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
« Svar #2 skrivet: 07 september 2008, 19:22:39 »
Det blir lite tryckfall men ur effektsynpunkt är det inga problem.
Om man ska följa denna lathund ska både du och jag ha dragit 35 mm från våra X15 pumpar.
Jag har dragit 28 mm till acktank och resten 22 mm.
Så frågan är istället hus stort är systemet i längder. Är det uppdelat i olika kretsar. Finns det andra ventiler än kulventiler eller annat som stryper flödet?
Om det bara är kulventiler samt något filter så kommer detta att fungera.
Lyxa till det med att sätta upp en lite bättre pump typ Grundfos Alpha 2 25-80. Jag tror att den heter så.
MVh
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
« Svar #3 skrivet: 09 september 2008, 22:42:13 »
Det är uppdelat i 4 kretsar, och vi har konstruerat en fördelar med strypventiler och termometer för kontroll av returtemp.
En krets har 7 radiatorer och ett huvudrör på 1-1/4". En med 3 radiatorer och 2 med 2 radiatorer.
Nej, bara rör.
Vi försökar det!
