Författare Ämne: Logga elmätare med pulsutgång  (läst 10008 gånger)
Utloggad hacuna
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 07 september 2008, 10:05:25 »
Kan någon förklara vad som krävs för att få datorn till att läsa pulser från tre separata elmätare med pulsutgång och visa detta för var och en på ett snyggt sätt?
//hacuna
kör med en CTC Eco-elpanna med en frånluftspump luft/vatten samt en ute pump autotherm luft/vatten.
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
SV: Logga elmätare med pulsutgång
« Svar #1 skrivet: 08 september 2008, 07:40:11 »
Ta en titt på www.sparel.se eller techtrade.se
Samma företag ligger bakom båda siterna.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 10 september 2008, 18:03:06 »
Liknande finns på www.elpejl.se
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« Svar #3 skrivet: 22 september 2008, 10:59:49 »
Kan man logga två elmätare på samma gång med dessa?
eller hur gör man för att lösa detta?
jag har en separat mätare till Vp och vill kunna se vad som är uppvärmning och vad som är hushållsel.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 22 september 2008, 20:09:33 »
Ja du kan logga två elmätare med programmet
MEN du behöver en EMC-Controllern
om du läser/tittar efter "Anslutning till elmätaren via EMC-Controllern" på  sidan http://techtrade.se/sv/emc-connect.asp så ser du att det går.
Jag hittar inte varken byggbeskrivning eller om den går att köpa (var har jagt mina glasögon nu igen?) så man får väl skicka en fråga till företaget.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #5 skrivet: 22 september 2008, 21:36:33 »
Gå in på hemsidan  www.sparel.se
Mvh Per
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
« Svar #6 skrivet: 22 september 2008, 21:40:11 »
Ja jag var där och kollade
 http://www.sparel.se/installation.asp
och det är tydligen samma prylar, det står att det fungerar med EMC controllern och att den ska finnas på deras webshop men jag kan inte hitta den där  >:(
Uppvärmning
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #7 skrivet: 22 september 2008, 22:03:00 »
Jag kör samtidigt 2 EMC program på samma dator, installerade i olika programbibliotek. Mäter från 2 el-mätares pulsutgång, den ena visar förbrukning från L/V pump den andra stödelpatron. Har sedan även avläsning optiskt från huvudelmätare som loggas i anna dator pga fysiska avståndet.
Laddar koninuerligt upp gif-filer till en webserver.
Mvh Per
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #8 skrivet: 23 september 2008, 09:24:42 »
Hur mätar du 'optiskt'?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
« Svar #9 skrivet: 23 september 2008, 12:00:38 »
Ringde till Techtrade idag och EMC controllern finns ej till försäljning ännu endast som prototyp, dom sa dock att den kommer om någon månad.
Uppvärmning
Utloggad speli
  • Stad/land: Nora
  • Antal inlägg: 39
« Svar #10 skrivet: 23 september 2008, 22:11:12 »
Med optiskt menar jag LED detektor, sådan som säljs av Techtrade (www.sparel.se)
/Per
