Författare Ämne: Högtalare i Bastu  (läst 8813 gånger)
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Högtalare i Bastu
« skrivet: 06 februari 2005, 12:41:38 »
HAr dragit kabel i Bastun för högtalare... :D
Nu kan man fråga sig vad man skall ha för högtalare... ::)
Man kan tänka sig ett par bilhögtalare men dom är oftast fula. :-\
Fyrkantiga burkar med ljus träfaner är nog bättre...
Nere vid golvet är ju klimatet hyggligt även för högtalare... Inte för varmt... fiR:
Några funderingar kring detta?
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Högtalare i Bastu
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 13:08:07 »
Nej det är inte så varmt vid golvet men ganska fuktigt, satsa på bil/båthögtalare och integrera på ett snyggt sätt! Man kan kanske gömma dom under lavarna?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2005, 13:24:41 »
Jo det var min tanke... under lavarna någonstans...
Kan ju alltid bygga en "låda" av bastupanel...
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Senast ändrad: 06 februari 2005, 13:44:59 av Heat? »
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 13:46:52 »
Juste att ha räntefritt vid köp av högtalare...
"24 mån. 5684kr/mån (23 delbetalningar)"
Då gäller det att vp ger valuta för pengarna...
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2005, 14:06:52 »
www.brl.se klicka på bilkötalare, klicka sen på marinhögtalare
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2005, 14:09:01 »
Tack... inte så dyra... ;D
Sen är det bara att bygga en låda...
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2005, 18:44:10 »
ja se sörlänningar....högtalare i bastun...vad blir nästa steg läslampa så att ni kan läsa aftonbladet ?  ;)
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad CarMan
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2005, 19:07:49 »
Nä, men en ismaskin kanske  ;D
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #9 skrivet: 06 februari 2005, 19:19:34 »
Alla vill inte ha gruvmiljö i Bastun... ;D ;)
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #10 skrivet: 06 februari 2005, 19:20:24 »
Kek29 kanske har en kanariefågel i sin bastu? ;D ;)
Utloggad kek29
  • Antal inlägg: 420
« Svar #11 skrivet: 06 februari 2005, 19:21:27 »
Sorry...glömde ju bort att sörlänningar dricker "margaretor" klart ni ska ha ismaskin i bastun  8) hmmm...tror jag borde bli mer kontinental jag också  ;)
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2005, 13:27:29 »
Det blev Högtalarna till datorn som offrades...
En subbas och 2 små burkar 7x7cm.
Subbasen är nu monterad utanför bastu i duschrummet och har en aktiv förstärkare, de små sitter i Bastun...
HAr lite problem med resonansfenomen i duschrummet utanför, funderar på att försöka dämpa subbasen på något sätt...
Steg 2 är ytterligare 2 små burkar i duschrummet...
