Författare Ämne: Inkoppling av extrasensor i loggern?  (läst 3010 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
« skrivet: 06 februari 2005, 12:21:06 »
Om ytterligare en sensor kopplas till i Richards värmepumpslogger, kommer den automatiskt att synas i programmet eller måste någon inställning göras?
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
SV: Inkoppling av extrasensor i loggern?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2005, 12:22:18 »
KAn ibland kräva omstart av program(iallafall hos mig)...
Oftast pluppar den upp utan större bekymmer...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
  • Antal inlägg: 120
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2005, 12:27:57 »
Så framgångsrik har inte jag varit. Har i och för sig själv tillverkat se senast sensorerna (fått 1820 som provex, lött ihop de yttersta benen och lagt till den bruna kabeln och mittenbenet till den vita kabeln, parallellt med de övriga. Har jag missat något?
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2005, 15:24:07 »
Ajabaja --/
Programmet ser till så att piratgivare inte funkar.  >:D
Skämt åsido, det borde fungera, de kommer dock inte upp i trenderna utan att du har lagt till dem i gruppen.
Du kollar om dina givare hittats i inställningar/temperatursensorer, finns de inte där, starta om programmet.
Hjälper inte det, starta om datorn.
Hjälper inte det:
Har du isolerat så att benen1,3 inte kan komma i kontakt med ben 2?
Funkar det ändå inte kanske du gått på för hårt med lödpennan. :'(
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 18:54:45 »
Jo, jag erkänner mig som syndare och jag kan meddela andra som önskar tillverka egna att den egna timpenningen skall sättas lågt. (Nu har jag 19 st sensorer men ingen installerad...)
