Författare Ämne: Mikrovågsugn - Sämre effekt  (läst 3734 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 05 september 2008, 17:25:35 »
Hejsan
Vår MIKROVÅGSUGN verkar börja tappa geisten.
Det är en Electrolux  NF 4884, inbyggnadsugn.
Den är ca 20 år.  ???
Är det månne så att det är normalt att de mattas när de blir äldre ?
Det tar ca 50 % längre tid att värma saker nu.
Måtten
Bredd 595 mm
Höjd   395 mm
Djup   435 mm
Vi har hittat nya alternativ, som har ung samma bredd- och höjdmått.
Däremot är de betydligt mindre djupa.
Men kanske är de ungefär lika rymliga ändå ?
Trevlig helg på er alla!
Hälsningar
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Mikrovågsugn - Sämre effekt
« Svar #1 skrivet: 05 september 2008, 18:02:56 »
de brukar tappa effekt ju äldre de blir.
märks stor skillnad på en 15 år gammal och en ny.
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
