Författare Ämne: Lösningar med bergvärme och till/frånluft  (läst 8157 gånger)
Utloggad jas39
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 september 2008, 20:26:31 »
Funderar på att byta från en gammal el/oljepanna till bergvärme, gör av med 35-38t kwh så inga större problem med att räkna hem det. MEN att hitta rätt utrustning är svårt, alla installatörer har sina egna favoriter.
För att krångla till det har jag ett hus från 1955 som delvis innehåller blåbetong vilket medför att jag har en ventilationsanläggning med en tillufts/frånlufts värmepump på vinden. Den byter runt 300-400m3 luft per timma men har aldrig funkat riktigt bra och börjar vara dags att byta.
Funderar på om en bergvärmepump plus ett frånluftaggregat typ FLM30 Nibe ( http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/FLM-30/ ) eller ivt (http://www.ivt.se/products.asp?lngID=646&lngLangID=1 ) kan vara något?
En Nibe 1135+ VPA200/70+FLM30 skulle få plats (liksom liknande lösningar förståss)
Det paketet kan då ställas i pannrummet, ventilationen kan hyffsat enkelt modifieras och kompletteras med en tilluftvärmare. (Finns det??)
Alla bergvärmeinstallatörer ser frågande ut och säger att dom inte tror att det funkar, att dom inte gjort nått sånt, att dom hellre säljer en xxx
En snabbkalkyl säger att värmen i utluften blir
Q=Q (värmeinnehåll) = volymflöde * densitet* c (luft) * S (gradtimmar)=360/3600 *1.2*110000=13t kwh (eller 4000kr med bergvärme-värme)
så kanske har dom rätt :-) samtidigt vill jag kunna blåsa på ordentligt med ventilationen utan att plånboken fladdrar av draget.
Brydd blir man så frågan är har någon här gjort något liknande, dvs bergvärme + radon och mekanisk till och frånluft och kan berätta om erfarenheterna? Eller nån duktig installatör som gjort detta eller låtit bli med ett bra argument??
Mvh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: Lösningar med bergvärme och till/frånluft
« Svar #1 skrivet: 04 september 2008, 20:39:06 »
Tilluftsaggregat med värmare finns. Ett alternativ är att skippa FLM:en och istället ha ett riktigt FTX-aggregat med vattenbatteri. Då får du frånluft och tilluft med värmeväxlare och om det inte räcker så värms tilluften upp av ett vattenbatteri som är kopplat till bergvärmen.
Vissa installatörer rekommenderar att man inte installerar tilluftaggregat/FTX utan bara tar upp hål i väggarna för tilluft. De menar att med bergvärme kan det aldrig löna sig att köpa ett FTX-aggregat eller tilluftsaggregat, och det kanske de har rätt i.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 04 september 2008, 20:46:04 »
Eftersom du redan har ett ventilationssystem för värmeväxling, så skall du ju behålla det.
Ett modernt ftx aggregat (87% återvinning)kostar "bara" 20.000 SEK
Utloggad Class3
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 05 september 2008, 19:17:48 »
Sätt in en rotorväxlare med eftervärmare av el. Du kan inte räkna hem ett vattenbatteri förmodligen om du inte gör väldigt mycket jobb själv.
Jag har fått frågan många gånger och mina vent.leveranttörer rekommenderar inte vattenbatteri då.
Att skippa värmeväxlaren och köra en tilluftsfläkt med enbart vattenbatteri som värms av värmepumpen, är vanskligt eftersom det finns risk för frysning även om du gör precis som reglerna föreskriver med spjäll etc. Har själv varit med om detta.
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #4 skrivet: 05 september 2008, 20:40:18 »
Jag fattade som att ventilationen skulle hamna över pumpen eftersom ett alternativ var en FLM30 och då är det väl inte så mycket jobb med att koppla in ett vattenbatteri, det är väl bara två rör typ 2 meter upp från VP:n in i FTX:en? Så har de FTX:er med vattenbatteri sett ut som jag tittat på.
Men det är klart om FTX:en ska vara kvar på vinden så blir det mera jobb.
Utloggad jas39
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2008, 23:21:28 »
Tack för utmärkta svar. Har bestämt mig för att köra vidare på existerande luft-luft aggregat tills
det rasar. FTX verkar ju bra nog, till och frånluftsvärmning med vatten/brine verkar överkurs, men den dagen den sorgen...
Mvh
