Författare Ämne: Golvvärme project.  (läst 1453 gånger)
Utloggad Berglund
  • Antal inlägg: 14
  • Målmedvetet springer vi hit och dit
Golvvärme project.
« skrivet: 04 september 2008, 09:24:25 »
Vi håller på att bygga ett litet hus med källare och nu ska golvvärmen kopplas ihop.
Klarar man sig med en cirkulationspump för att driva hela systemet enligt figuren eller behöver varje fördelare en egen?
Vi hade tänkt att cirkulations pumpen skulle gå hela tiden för komfort värmen i badrum i markplanet och tvättstugan i källaren. Förhoppningen är att värmen som producerats till ackumulator tanken (sol och l/v pump) ska bli billigare än att ha separat shunt med elvärme för badrum och tvättstuga på sommaren.
Vi upptäckte i somras att golvet blir väldigt kallt på morgonen om det har varit en kall natt. Därför funderar vi på att sätta in en motorstyrd ventil till golvvärme fördelaren på markplanet så att det automatiskt ska kunna gå att starta värmen en stund innan vi går upp.
Var hittar man en sådan motor ventil? Jag hittar bara radiator ventiler. Den bör ju vara lite större då det är hela fördelaren som ska stängas/öppnas.
