Författare Ämne: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!  (läst 20379 gånger)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Bergvärme - Nibe 1225 6kW eller IVT X15 (X11)!
« Svar #15 skrivet: 04 september 2008, 19:34:39 »
Jag tänkte fel angående varmvattenkapactiteten, eftersom 310P har räckt till så bör 1225 räcka till också.
Men du skulle kanske köra slut på flvp:n?
Jag skulle nog ha använt flvp som vv-beredare samt för husventilation och skaffat en 1125-8 eller 1125-10 som saknar inbyggd beredare och ansluta den till golvvärmesystemet i stället för flvp.
Detta bör bli några tusen billigare eftersom vp:n är billigare och du slipper skaffa ny ventilationsfläkt.
Man bör ha minst 20 liter vatten per vp-kilowatt, dvs minst 160l om man har en vp på 8kw, försök räkna ut hur mycket vatten du har i gv-systemet. Om vattenvolymen är för liten så sätter man in en sk volymtank på ca 200-300l.
« Senast ändrad: 04 september 2008, 19:36:31 av digitalrobert »
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #16 skrivet: 05 september 2008, 09:54:52 »
Ridax: jag hade fått fel uppgifter - X11 ska tydligen gå mellan 2,5 och 15 kW - och ska gå på 16A - vilket betyder att man kan säkra ner - vilket också är en besparing. Dessutom skulle det kräves mindre borrdjup - så sammantaget skulle man kunna göra en liten men ändå hyfsad besparing.
En 8 kW pump skall nog också gå att köra på 16 A huvudsäkring. Det skall till exceptionella förhållanden om mer än 3 kW tillsatsel behövs. Min 5 pump har gått på 6 kW tillsats med alla plattor på spisen igång. 16 A säkringarna klarade sig.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #17 skrivet: 05 september 2008, 10:41:05 »
Utöver 310P finns det en extra 300L vvb i dagsläget - så att 310P:an räcker till stämmer inte helt. Hade glömt att skriva detta...
IVT Greenline HT Plus C 9, 160 m (156m aktivt) borrdjup, VBX frånluftsmodul, 120L volymförstorare.
263 m2 boyta (därav 50 m2 i suterräng). Byggt 1999. Stockholm (norrort). Golvvärme i betongplatta.
Tidigare 29300 kWh/år. Driftsatt 3/2-2009.
År 1: 14107 kWh totalt (värme samt hushållsel).
År 2: 13704 kWh totalt (värme samt hushållsel).
Äger vindkraftsandelar som täcker 12000 kWh/år.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #18 skrivet: 05 september 2008, 10:44:47 »
Det har du nog rätt i. Jag får se om det blir 16A eller 20A - man vill jo gärna kunna klara även spetsbelastningar utan problem!
Har f.ö. nu provat energioffert.se och har blivit kontaktat av en IVT-leverantör som verkar väldigt insatt och kostnadseffektiv. Han säger att X11 blir en för dyr lösning - han rekommenderar istället IVT 695 Twin - eller IVT Greenline HT Plus (9 kW) - båda lösningar blir rejält mycket billigare och ska räcka gott och väl för vårt behov. Verkar intressant. Han pratade även om kanske att spara vår 300L vvb istället för att köpa en ny - vilket igen sparar pengar...
Utloggad Pegge
  • Antal inlägg: 55
« Svar #19 skrivet: 06 september 2008, 11:56:17 »
 :) OM jag inte är fel ute så brukar man räkna med ca: 50 - 60 w per uppvärmd kvadrat meter
     Var inte dumsnål och ta en förliten pump och borrdjup  a:gl
Inloggad Roland
« Svar #20 skrivet: 06 september 2008, 13:52:58 »
Leverantörens vinst på en X11-installation skulle förmodligen vara högre. Trevligt med en säljare som ser till kundens bästa.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #21 skrivet: 09 september 2008, 15:30:00 »
Precis, det hör inte till vanligheterna. Han verkade verkligen vilja att vi fick bästa, billigaste lösningen. WOW.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #22 skrivet: 19 september 2008, 12:03:16 »
Har nu fått ytterligare en offert:
Bosch EHP 9 LW/M (9kW)
Bosch EL 280 Frånluftsaggregat
160 m borrhål (extra meter = 250 kr. inkl. moms)
= 135.000 inkl. moms
Nu börjar det likna nåt!
Man kanske bör borra djupare när man ändå håller på - eller borde 160 meter räcka ?
Inloggad Roland
« Svar #23 skrivet: 20 september 2008, 11:16:23 »
Frånluftaggregatet är ingen lönsam sak. Det är billigare att borra 20 meter extra i stället. Jag har skrivit en hel del om sådana, framför allt om FLM30, tidigare. Använd sökfunktionen och sök på FLM30 om du vill ha kött på benen.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #24 skrivet: 20 september 2008, 11:25:24 »
Intressant. Av offerten på 135.000:- utgör frånluftsaggregatet 10.000:- och det är pengar det också! Man får jo faktiskt 40 meter borrhål extra för samma pengar - eller 20 meter och 5.000:- i besparing.
Tack för tipset.
Inloggad Roland
« Svar #25 skrivet: 20 september 2008, 12:31:08 »
10 000 kr för frånluftaggregatet, är det med eller utan installation? I det senare fallet borde det gå att pruta lite. Det går ju åt några timmar för montering och inkoppling.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #26 skrivet: 20 september 2008, 13:58:28 »
Det priset är installerat och klart. Fick priset 125.000 för bergvärme + borrhål - och 10.000 extra för frånluftsaggregatet - allt installerat etc.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #27 skrivet: 25 oktober 2008, 14:49:13 »
Har nu fått tag i ett datablad på IVT X11 (bifogat här) - och den går inte mellan 2,5-15 kW som jag tidigare har fått upplyst - men mellan 2,2-11,1kW.
Mitt hus har en beräknat effekt på ca 10kW - vilket gör att X11 är i minsta laget om det skulle bli vargavinter - medan X15 är i största laget. Knepigt. Kanske får bli en IVT E9/C9 istället...
Eller vad tror ni - om man nu borrar djupare - och/eller kombinerar med VBX/FLM - skulle det fungera då ?
« Senast ändrad: 25 oktober 2008, 14:51:03 av major »
Inloggad Roland
« Svar #28 skrivet: 27 oktober 2008, 10:59:00 »
Det står att det finns 6 kW elvärme för nöddrift. Går det inte att komplettera med den om pumpen inte skulle räcka till? Jag tycker den borde fungera på samma sätt som tillsatsen i en ej varvtalsreglerad pump.
Utloggad major
  • Antal inlägg: 46
« Svar #29 skrivet: 09 november 2008, 17:23:06 »
Har nu bestämt mig för en lösning - och en leverantör - och så här blir det:
- IVT HT Plus 9kW
- 160m borrhål
- VBX (frånluftsmodul)
- Återanvändning av vår "gamla" (2003) 300L vvb - som kopplas i serie med värmepumpen. Vi får därför rikligt med varmvatten...
Pris: 148.000:- (samt antingen en Espressomaskin eller 2500:- rabatt genom Villaägarnas Riksförbund).
Jag kollade även på X11 och X15 (som tråden antyder) men det gick inte att räkna hem - det var knappt någon förbättring och innebar en högre kostnad på runt 25.000:-.
Är i princip redo att beställa - någonting jag bör tänka på innan jag skickar iväg det :-) ? Jag har tidigare nämnt att vi måste ha en VBX-modul (eller rättare - vår ventilation måste lösas ändå och därför känns det bättre att återanvända luften än bara blåsa ut den!)...
