Författare Ämne: Euronom priser  (läst 15600 gånger)
Utloggad robsarve
  • Antal inlägg: 9
SV: Euronom priser
« Svar #15 skrivet: 29 oktober 2008, 12:29:25 »
Har en Exoair 10 så då behövs 500 Liter varmvatten i tanken. Har som sagt bara tuffat och gått. Thumbsup
Nu har jag dock flyttat norröver och projekterar nya installationen. Har lite ångest om vad det skall bli, hade tänkt beställa idag.
Men det blir nog en Nibe 2025 med en Strömsnäspannan 500l tank. (VPSen är snyggare med rören upptill men...)
Har tänkt att köra fast kondensering och låta Nibepumpens interna styrning sköta jobbet i övrigt. Den skall få sin indikation via en tempgivare i tanken.
Sen köra shuntstyrning som går via rumsthermostat
Känns som ett vettigt systemför att:
Pumpen jobbar egentligen bara för att värma vattnet i acctanken.
Nibe2025 har scrollkompressor som går tystare och ned till -20 ºC
Efter lite pill för att hitta rätt gångtider så blir det nog vettigt.
Huset värms till den temperatur man själv ställer in på rumsgivaren
Åker man bort ett tag vrider man bara på ratten...
Med alla saker runtomkring hamnar jag på strax under 70' hos Rinkaby Rör för detta system.
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
SV: Euronom priser
« Svar #16 skrivet: 29 oktober 2008, 18:07:33 »
Hej !!
Jag har fortfarande inte bestämt mig vilken pump det blir till min acc-tank.
Det som slår mig och tvekar är att jag helst inte vill ha vatten från tank ut till pump som värms upp.
Gas vore bättre för då eliminerar att det fryser sönder om man får strömavbrott under en period.
Men flera fabrikatörer som CTC, Nibe,Euronom, Bosch, IVT kör sina pumpar på dette sätt..att vatten cirkulerar mellan tank och pump..
Skall åka till villamässan i Gbg nu till helgen och se och höra vad dde erbjuder..
Den motorshunten som du visar har jag själv kollat på, den verkar vara enkel och bra..
Johan
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Euronom priser
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2008, 07:16:25 »
Ett annat alternativ kanske är att ta in luften i huset istället
Titta på Stiebel-eltron som har en kompaktmodell där man drar in luftkanaler till pumpen på insidan (man kan om man vill placera modulen på utsidan och koppla vatten ut som alla de andra tillverkarna)
Sen finns det fördelar och nackdelar med allt och har man -20 på utsidan så blir ju pumpen utsatt för den temperaturen oavsett var pumpen står med frysrisk som följd och med tillräckligt långt elavbrott så kan man få problem oavsätt pump.
Västkusten.
"Dare Calor"
