Författare Ämne: Pool  (läst 11006 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
Pool
« skrivet: 05 februari 2005, 18:16:15 »
Tjena!!!
Jag och min fru har länge pratat om att skaffa en pool. Så nu har vi kollat lite på vad som finns på marknaden.
Jag fastnade för Svenska pool fabriken och derras färdiga paket, någon som har en pool från dem???
Vad har ni andra köpt för något....
Jag kan både ha en ovanmark pool och nergrävd pool, vilket har du, är du nöjd???
Du får flytta den om jag har kommit i fel kategori, Rickard
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
admin
admin
SV: Pool
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2005, 18:50:15 »
VI har en pool från svenska poolfabriken  ;D, 4 X 8 meter.
Värmer den med värmepumpen, billigt, tror det var 1700 kr/år det kostade att värma den till 31 grader från mitten av maj till mitten av sept.
Jag har isolerat väggarna (markpool) utvändigt med 50 mm styrolit (markskiva). Det rekommenderar jag varmt.
Frågor?
Ett tips, köp inte någon underliner till väggarna, om du gör det se till att limma den hela vägen mot plåten.
Min har skrynklat sig lite där barnen trampar mot poolväggen när de skall klättra upp. Ser inte så kul ut...
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Pool
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2005, 19:25:37 »
Jag har Miami Pool, oregelbunden ( det blir trevligare i en trädgård).
Även om jag valt mitt fabrikat anser jag nu att Folkpool är bäst pga de har nu isolerade modul så att man både får flex och oregebunden form och isolering autm.
http://www.folkpool.se/137.php
Pris mässigt tror jag det kvittar vilket fabr som väljs pga allt annat runt omkring kostar en hel de. Pool ca 60000 tillb + pool däck+grävning = summa 100000:-
Glöm ej beställa ekonomisk uppvärmn ( ej bara el för uppv). Vp eller solfångare är att rek.
Se hur min pool ser ut under "Nibe skiktning av VV"
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2072.0.html
MVH
Janne
« Senast ändrad: 19 februari 2005, 18:53:28 av Janne Energi »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Pool
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2005, 14:21:25 »
Tjena!!!
Ha det gott
/Glenn
Du har väll set den här? inte helt obekant  ;)
admin
admin
SV: Pool
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 14:33:21 »
Våran pool...
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
SV: Pool
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2005, 14:48:09 »
Har en folkpool 2,5x5m nergrävd på altanen.
Körde befintlig elvärme (6kw) i 2 månader första sommaren, drog ca 2000kwh.
Bergvärme inst med värmeväxlare från folkpool i våras, ny kostnad (försiktigt körning som året före) ca:400kwh
Isoleringen måste  funka ganska bra, har alltid is kvar i poolen när den öppnas i början av maj(dock ej troligt i år).
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad CarMan
SV: Pool
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2005, 19:11:10 »
oj, glömde länken  ::)
http://www.poolforum.se
« Senast ändrad: 08 augusti 2014, 18:30:11 av Rickard »
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Pool
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2005, 21:38:08 »
CarMan: tack för tipset.... Hänger du sporthoj.com??? Hängde där när man körde hoj....
Utloggad CarMan
SV: Pool
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2005, 21:41:05 »
inte så offta, men det händer
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Pool
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2005, 14:54:24 »
Tjena!!!
Vad tror ni om Glasfiber pooler??? Tror ni man måste stöd mura om man ska han en oval pool???
Kolla in här http://www.spaobad.com/
/Glenn
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
SV: Pool
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2005, 18:35:39 »
Tjena!!!!
Kom idag över en plattvärmeväxlare, en stor sak ca 40X40X20 B D H, finns igen märkning på den så jag vet inte hur mycket "effekt" där är på. Vad tror ni går den använda till en pool??? Det verkare som där gått vatten i både kanalerna luktar inte olja, det blir inte någon olje-film på vatten jag sköljt ur den...
Ha det gott
/Glenn
admin
admin
SV: Pool
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2005, 23:08:05 »
Vilket material är den gjord av, det måste vara rostfritt syrafast om jag inte misstar mig.
Annars äter kloret upp den och du kör ut radiatorvattnet i poolen, i värsta fall kan du få in poolvatten (med klor) i radiatorerna med rostangrepp på dem som resultat.
Är du osäker kanske du skall sätta plattvärmeväxlaren på poolpumpens sugsida, då minimerar du risken att få in klorerat vatten i radiatorkretsen.
(det kanske man skall göra i vilket fall som helst, det har inte jag gjort... Sc:,h)
Att effekten inte skulle räcka till i det monstret behöver du nog inte bekymra dig om.
