Författare Ämne: luft/luft värmepump.  (läst 15676 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 05 februari 2005, 17:49:13 »
Ska i vår demontera min Toshiba RAS-13.
Den fungerar men har köldmediat R22, vilket man inte får fylla i dag
nån som är intresserad av den? (det är allså gas i den i dag & den fungerar felfritt.)
ge ett bud.
admin
admin
SV: luft/luft värmepump.
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2005, 18:43:46 »
Hur skall du få ut innedelen utan att kapa rören? Sc:,h
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2005, 19:24:15 »
var bor du och din pump??
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2005, 21:14:38 »
Det är väl bara att ta fram med kobenet och öppna väggen   ;D
/johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad CarMan
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2005, 14:27:01 »
den måste givetvis tömas, ville bara tydligöra att den fungerar idag.
sen om nån svart fyller eller om nån bara fill ha reservdelar struntar jag i.
sålde ju min Ras 28 i sommras för 1000:- den var också fyld med r22, man den hade ett trasigt kresskort i utedelan, så den gick inte att testköra.
Så länge jag talar om hur det är så är det ju upp till köparen om han vill köpa grejorna.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2005, 14:27:57 »
Oj vad slarvigt.
jag bor i Katrineholm, givetvis övernattar även pumpen här  ;)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2005, 15:37:17 »
Oki..lite långt för mig att åka för en ras13. men tack ändå.. :)
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2005, 22:43:45 »
Skulle innedelen gå att använda som fläktkonvektor ?
/Johan
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2005, 21:11:06 »
Svar ja, med lite fix o trix.. b00k
Din vän i nöden.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2005, 22:46:40 »
/Johan
Det var inte för egen del utan mer som en fråga ifall ingen annan vågar fråga. Kan ju bli en billig konvektor för en hugad spekulant
Med tanke på köldmedlet kan ju inte priset bli alltför högt  ;)
/Johan
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2005, 17:40:52 »
/Johan
/Johan
då borde den också gå att andvända för frikyla.  Sc:,h
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2005, 22:32:06 »
Du kanske ska behålla den  ;)
/Johan
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 10 mars 2005, 18:51:22 »
Såld för 2000:-  ;D
Utloggad CarMan
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2005, 23:02:51 »
Var jag för billig?
satte ut den för 1000:- på blocket & hade bud på 2000:- efter 3h
den innehöll ju r22, men killen som köpte den var smart.
vi satet den få full kyla sen stängde vi en ventil på ute delan & lät den gå i 20 min, då stängde vi nästa ventil & stängde av pumpen. på det sättert hade vi transporterar nästan allt kylmedium till ute delen.  8)
Utloggad SILVER
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 363
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2005, 17:03:12 »
Att installera den pumpen på nytt är lika olagligt som att tömma i det fria och fylla på med nytt... ;)
Din vän i nöden.
