Författare Ämne: Aspirotor  (läst 12897 gånger)
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
Aspirotor
« skrivet: 27 augusti 2008, 13:01:17 »
Jag kan bara hitta en tidigare förekomst i forumet, för fyra år sedan. Kanske dags att se om någon tror på idén idag  Sc:,h ?
http://www.nspab.se/page.php?id=62
Själv tycker jag att det verkar smart för att få lite drag genom murstocken nu när pannan är borta. Skyddar mot regn också om jag förstår saken rätt. Blåser gör det ofta på berget där jag bor, dumt att inte utnyttja det om det nu principen fungerar.
/Paj
1 1/2-plans putsad träkåk med källare utanför Motala. Byggår 1929. 92 + 40 kvadrat.
Förr i tiden:
CTC 1100 - Olja  1,8 kbm
HH+VV(sommar) 4400 kWh
Nuförtiden:
Nibe 1225-6 och 130m borra. Startat 24/4-08
Förbrukning VP efter 11 mån: 5338 kWh
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Aspirotor
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008, 13:05:49 »
Jag satte dite en så'n för 10 år sedan.
Jag tror inte den har någon större effekt men jag har låtit den sitta ändå.
När det blåser så drar det i skorstenen även utan aspirotor.
mvh
Utloggad swepri
  • Antal inlägg: 238
    • Min syn på saken
SV: Aspirotor
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2008, 13:23:14 »
Ok, har du märkt av de andra positiva egenskaperna då, som kallrasskydd och hålla regnet borta? Har du behövt göra något underhåll?
/Paj
Förr i tiden:
Nuförtiden:
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
SV: Aspirotor
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2008, 13:33:46 »
Jag skaffade den för att bli av med kondensen från ojepannan. Det hjälpte inte märkbart (fast den skulle vara så bra). Det som hjälpte var att installera dragregulatorn på rätt sätt.
Jag eldar fortfarande i pipan, nu med pellets, så jag kan inte säga hur det blivit utan pannan.
En gång om året, när sotaren ska komma, tar jag bort aspirotorn. Det brukar dröja mellan en vecka och en månad innan den kommer tillbaka  :-[  Undertiden märker jag ingen skilnad.
mvh
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: Aspirotor
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2008, 16:07:53 »
/Paj
Hej Jag använder aspirator för att förbättra självdraget i huset.
Funkar bra. Om det blir ett väldigt fint regn kan det komma någon droppe vatten förbli men det är marginellt.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Aspirotor
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2008, 16:50:23 »
/Paj
Aspirotorn är egentligen tänkt för att hindra "baksug", den förekommer flitigt i England och USA och hjälper till med självdraget när det är smällvarmt ute där och håller även nere draget när det blåser upp till full storm. Däremot är det tveksamt att den förhindrar vatteninträngning helt, det kan begränsa i viss mån men jag känner folk i Kalifornien som bor vid kusten där det kom in vatten i ventkanalerna när det var rejäla oväder, och där har nästan varje hus flera aspiratorer på taket.
Det som irriterar mig är dels priserna här hemma som startar från 2.400 och uppåt, kostar runt 23 USD i USA, och jänkarna har också en båge runt som skyddar mot fågel som lätt kan ställa till det.
Typisk svensk annons model mycket dyr.....
http://friannons.se/VisaAnnons.php?AnnId=70005444
Typiskt byggvaruhus i USA:
http://www.homedepot.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?storeId=10051&langId=-1&catalogId=10053&productId=100019017
