Författare Ämne: Beräkna elförbrukning för pump  (läst 5643 gånger)
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 27 augusti 2008, 11:44:27 »
Jag har ingen separat elmätare för värmepumpen så jag undrar om man kan uppskatta det med hjälp av värmepumpstimmarna?
Exempel
Pump: Nibe 1125-10
Gångtid VP: 1000timmar
Förbrukning VP: ca 2,5kW
Förbrukning extern (2 cirkulationspumpar): ca 100W
Total förbrukning för VP med tillbehör: 2,6kW
Beräknad pumpförbrukning 2,6kW*1000h = 2600kWh
Är detta ett korrekt sätt att räkna eller har jag förenklat för mycket?
Mvh,
Klas
Konverterat från direktverkande el till bergvärme. 90kvm golvvärme och resten radiatorer.
191kvm - varav 135kvm i 1,5 plan (1967) och 56kvm med pulpettak (1975)
Ursprungsbyggnad på torpargrund och utbyggnad i oisolerad platta på mark.
Borrstart 20071106 av ett 200m djupt hål - dia 114mm
Utloggad Mrmuppen
  • Antal inlägg: 88
SV: Beräkna elförbrukning för pump
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008, 12:13:55 »
Om du tittar på vad pumpen meddelar för gång tid så är det väl i sin ordning, men pumparna går väl jämta så de får du väl räkna som att de går för jämnan... ingen tok stor skillnad men det hamnar väl på runt 850kWh på ett år för 100w som går hela tiden.. kontra de 100kWh du får med där då...
1 och 1/2 plan 140kvm bygg-år -77
Luft/luft Fujitsu Nocria 14 installerad i september.
Innan denna fanns en Panasonic pump som är av-installerad nu.
Utloggad Saxarn
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2008, 12:27:56 »
Ja det är klart. Jag stänger iofs av CP till golvvärmen på sommaren men i princip så är det ju rätt att man bör räkna med ngt högre förbrukning.
Tack för svar!
//Klas
