Författare Ämne: Köpa HYGROMETER  (läst 8379 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
Köpa HYGROMETER
« skrivet: 27 augusti 2008, 10:40:21 »
Jag skall köpa en hygrometer.
Jag behöver väl inte gå längre än till denna Webshop för att hitta det mest prisvärda ?
Termometer/Hygrometer trådlös
[Termo/Hygrom]    498.00kr
Eller hur ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Köpa HYGROMETER
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008, 11:07:15 »
Clasohlsson är ett annat alternativ.
///AndersA
Utloggad SW
SV: Köpa HYGROMETER
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2008, 13:44:32 »
///AndersA
Våran WebShop har slutat föra HYGROMETERN.
Kanske någon som har erfarenhet av ELFA´S
Termo-/hygrometer/klocka Maxim II, trådlös inne/ute
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl?http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=10875.htm
Tacksam för råd i så fall.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Köpa HYGROMETER
« Svar #3 skrivet: 02 september 2008, 22:35:18 »
Jag köpte den med två trådlösa fuktsensorer för två år sedan från ELFA. Den har fungerat mkt bra. Batteriet håller nästan i två år!! Man får atom klocka (exact tid) inbyggt i displayen på köpet. Rekommenderat!
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad SW
SV: Köpa HYGROMETER
« Svar #4 skrivet: 06 september 2008, 10:44:37 »
Tack för svar.
Vet du om givaren kan placeras "liggande" eller bör den monteras stående / vertikalt ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
SV: Köpa HYGROMETER
« Svar #5 skrivet: 07 september 2008, 08:36:46 »
Jag tror inte att det spelar ngn roll. Ena givaren (ute) har jag hängt upp på väggen och den andra (krypgrund) står på sina fötter. Även om du har den liggande platt kommer det att visa siffror. Jag hade den liggande medan jag bytte batterier (efter 2år!) och den visade siffror fortfarande. Lycka till!
Utloggad SW
SV: Köpa HYGROMETER
« Svar #6 skrivet: 11 september 2008, 17:16:15 »
Hej igen Raj
Har du någon upfattning om hur "exakt" vår HYGROMETER visar beträffande RH ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
SV: Köpa HYGROMETER
« Svar #7 skrivet: 23 september 2008, 21:14:31 »
Jag kan bara säga att det stämde exakt med hygrometer ställning på PD250 apparaten. Det kan också vara att båda visar lika mkt fel! Jag har den inställt på cirka 65% RH i krygrunden och det är precis vad min trådlös hygrometer visar också.
Utloggad mattias_75
  • Antal inlägg: 61
SV: Köpa HYGROMETER
« Svar #8 skrivet: 24 september 2008, 08:22:31 »
Kolla även på http://www.safecast.se
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Köpa HYGROMETER
« Svar #9 skrivet: 24 september 2008, 10:25:04 »
Jag har vid två olika tillfällen köpt två olika termometrar med hygrometer på clasohlson, båda kostade någonstans mellan 100 och 200kronor. Ställer jag dessa bredvid varandra så kan de visa upp till 20% olika. Och då har de ändå fått stå i flera dygn på samma ställe. Så jag tror inte man skall lita allt för mycket på dessa billiga hygrometrar. Däremot så kan de kanske fungera till att se tendenser, alltså om luftfuktigheten är ovanligt hög eller låg t.ex...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
