Författare Ämne: Fuktig grund  (läst 4127 gånger)
Utloggad Kusbom
  • Stad/land: Valbo
  • Antal inlägg: 8
  • IVT, mmm!!!
Fuktig grund
« skrivet: 27 augusti 2008, 00:00:45 »
Hej! Jag har ett hus byggt -76,med källare, som jag har upptäckt fukt i vid källar trappen. Föregående ägare byggde ett tak över utetrappen men satt ej dit någon hängränna. knUp Så allt vatten(regn/smält snö) har samlats i ena hörnet in mot huset. Så det är pga av detta som det nu har blivit fukt ända in. Vi grävde upp o satte dit Isodrändränering runt huset. Men hur gör jag för att bli av med fukten i plattan o väggen? Några ideer?? Vore tacksam för ideer!
Mvh Göran
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Fuktig grund
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2008, 07:27:31 »
Har du även satt upp hängrännor och stuprör på det tillbyggda taket så att du kan leda bort regnvattnet? Även om du har dränerat om så måste du ju lösa problemet med att det samlas regnvatten vid grunden.  ;)
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
Utloggad Kusbom
  • Stad/land: Valbo
  • Antal inlägg: 8
  • IVT, mmm!!!
SV: Fuktig grund
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2008, 12:56:14 »
Självklart har jag satt dit hängrännor i snörasskydd!! Även ändrat lite mer utvändigt så att vattnet lättare ska ta sig därifrån! Nu vill jag bara bli av med fukten i vägg/golv!
/Göran
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Fuktig grund
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2008, 13:23:30 »
Kanske höja temperaturen i källaren och köra en luftavfuktare?
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Fuktig grund
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2008, 15:35:05 »
Mycket billigare att avfukta än att torka ut genom att värma..
Speciellt i en källare där det kan va kontraproduktivt tom att värma.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Fuktig grund
« Svar #5 skrivet: 27 augusti 2008, 16:29:57 »
Jag håller på att försöka begripa om detta kan vara en lösning beträffande att förbättra klimatet på min kallvind med tillhörande 2 kryputrymmen (kattvindar?)
http://www.solarventi.se/
Kanske kan det vara något för dig ?
Kan väl vara värt att kolla lite.
Förhoppningsvis lär man sig något när man håller på och utreder de olika möjligheterna.
Lycka till
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Karma +2/-11
SV: Fuktig grund
« Svar #6 skrivet: 27 augusti 2008, 16:37:39 »
Tänkte det skulle gå fortare att avfukta genom att höja tempen på luften (luften bär mer fukt) måttligt samt köra en vanlig billig kondensavfuktare samtidigt.
Utloggad alli
  • Antal inlägg: 152
SV: Fuktig grund
« Svar #7 skrivet: 27 augusti 2008, 17:47:27 »
Min dotter hade samma problem. Vi grävde upp, lade Isodrän enligt regelverket samt köpte en vanlig billig kondensavfuktare på Rusta. Vi började med att ställa den så nära det värsta stället som möjligt och sedan flyttade vi den runt lite här och där, efter 1.5 mån så var det ganska så bra lukt och fuktvärden i källaren, så prova med det du.
/ Alli
