Omröstning
Om du har klämringskopplingar på KB, hur länge utan problemer?
1 år
3 år
5 år
10 år
Ingen klämring på KB
Klämring sprikade!
Författare Ämne: Om du har klämringskopplingar på KB, hur länge utan problemer?  (läst 6355 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
Det skulle vara kul att veta, om någon har klämringskopplingar på KB som inte har gått sönder..
« Senast ändrad: 24 augusti 2008, 14:39:16 av Danskeren »
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
Det är ju rätt inressant att tex vatette har en koppling som är speciellt för ändamålet dvs ifrån 40mm pem till 28mm koppar klämring, tror nog att dom här bekymmerna med spruckna kopplingar är hyffsat överdrivet ;)
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
Jag har klämringskopplingar på KB.
Fabrikat Vattette. Nu i drift över ett år
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
En klämringsmutter sprack på returen för mig. Fabrikat Kiwa.
Den höll ca 1,5år,har bytat till press.
MVH Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
  Sc:,h kutterlite?  Sc:,h
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: Om du har klämringskopplingar på KB, hur länge utan problemer?
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 22:24:04 »
Det kanske är kondens i kombination minusgrader som spränger. Som Munktells som satt på returen (störst risk för frost).
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Mitt rör var helt isolerat med armaflex så det borde inte bli kondens. a:gl
Men rörläggarkompis sa att någon tillverkare hade för några års sedan hade fel koningsvinkel.
Vilket kan medföra onödigt stora spänningar i godset. knUp
MVH Mattias
