Författare Ämne: BBB - IPtelefoni - Problem  (läst 1410 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 23 augusti 2008, 11:58:54 »
Vi har BBB och deras IP-telefoni.
Vi hade lite problem med att det inte fungerade ibland på morgonen när datorn startade.
BBB tyckte då att vi skulle byta modemet.
Vi fick ett nytt, men då blev det så att telefonerna inte fungerade i sina uttag.
Telefonen fungerade endast om den anslöts direkt på "TELE 1"  på modemet.
BBB tyckte då att vi skulle få en ny MELLANPROPP.
Detta hjälpte ej heller.
Endast en telefon fungerar alltså, ansluten direkt på modemet.
ADSL-uppkopplingen till datorn fungerar fint.
Systemet har fungerat fint i flera år och telefonerna är korrekt seiekopplade och modemet anslutet vid 1:a jacket.
Nu skall vi få besök av tekniker i nästa vecka, men jag tänkte att någon annan kanske har vait med om samma sak och kanske kan förklara/lösa det hela dessförinnan.
Vi får se.
Hälsningar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
SV: BBB - IPtelefoni - Problem
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2008, 14:05:47 »
Har du även bytt kabeln mellan mellanproppen och modemet. Hur konstigt det än kan låta så kan det hjälpa. Jag råkade ut för något liknande med BBB och byte av kabel gjorde att det fungerade igen.
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad SW
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2008, 15:46:48 »
LYSANDE KILO !!!
Med stor tvekan kopplade jag in den "gamla" kabeln som användes till det gamla modemet och vips så fungerade det.
Det visade sig att de nya kablarna som jag fått med nya mellanproppar var annorlunda kopplade än den gamla kabeln som jag fått med det gamla modemet.
De nya var inte rakkopplade. De var väl felgjorda, vem vet.
Det blev rörigt, men nu funkar det.
Tack för hjälpen.
/ sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2008, 22:06:11 »
Var så god. Kul att kunna hjälpa till.
/kilo
